查看: 1123007|回復: 14
我的Mini Dimona不會飛~!!
發表於 2002年3月27日 11:50 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有人飛過dimona電動版的嗎~?
我上次在北風場看過一次飛無動力的~~我覺得好像性能還不錯呀~~怎麼我這一台一丟就掉下來~~再丟再下來~~怎麼也飛不上去~?請問Dimona的重心應該在哪裡呀~?我怎麼抓都抓不出來~~我覺得400的馬達動力應該是夠啦~~不裝翅膀時全動力機體都快要可以浮起來了~~醬子的拉力就滑翔機來說應該是很夠了吧~!重心按說明書調~~結果一丟就掉下來~~按經驗調~~結果一丟又掉下來~~聽我馬子的建議往後調~~一丟又掉下來~~ X的~~第一次飛那種在飛行場被重頭笑到尾的飛機~~請問有沒前輩可以救救我~!感激不盡呀...
到山谷撿飛機...
也算是一種樂趣~^^~
上一篇:請問 翼型?
下一篇:接收的問題
發表於 2002年4月25日 03:19 PM | 顯示全部樓層
依下列幾個步驟檢查:
1. 手捉住機身,馬力全開, 感覺強勁的後吹風與拉力: 如果無後吹風, 槳裝反了; 如果有風但拉力不足, 檢查電池是否充飽?電子變速器的電流規格是否影響馬達的輸出(如果馬達是買飛機時所附,理想狀況下馬力應該夠用,但是你的飛機多重? 400好像不足,是原配嗎?)
2. 開啟發射機與接收機, 不啟動馬達, 水平丟出(不要往上), 帶點升舵, 看你的飛機是否會平順的架落. 如果往上後墬落, 尾重, 將重心往前調; 如果機頭直接往下墬落, 頭重, 重心往後調.
3. 上述檢查動作的同時, 看飛機會不會側翻, 正常時不會, 如果有側翻的現象, 可能是副翼不平衡, 微調發射器, 往右翻則往左微調, 反之亦然.
將飛機用手擲方式調整到平順直線滑翔之後, 再開動力正式飛行, 可避免墜落時的衝撞力, 以避免機身嚴重損壞, 一台滑翔機也是很貴的.
祝飛行愉快
發表於 2002年3月29日 03:51 PM | 顯示全部樓層
建議更換動力組 因400級馬達配5*2.5的槳推力大概只有300g左右,如果你的重量超過700g將會有動力不足的現象供你參考
發表於 2002年3月29日 07:17 PM | 顯示全部樓層
抱歉!我看過Dominator(無動力滑),但不知Dimona是哪型機子,您配起來的總重多少?可否告知!
用400馬達直驅,加9.6v的600mAh鎳鎘(鎳氫不行),電滑最大安全動力的槳是6*3折疊槳,但全機重量最好在500g以下,不妨再試試看。另外如果電池老了(其中單顆已死),輸不出所望的電壓,都值得再check。如果還不行,就試改400減速(1.85:1or2:1)帶8*4.5折疊槳,(不知該機型適不適合改裝減速馬達)。
發表於 2002年4月9日 10:29 PM | 顯示全部樓層
[quote]以下引用由 [u]sanyi[/u] 在 2002/03/27 11:50:14 Am 發表的內容:
請問有人飛過dimona電動版的嗎~?
我上次在北風場看過一次飛無動力的~~我覺得好像性能還不錯呀~~怎麼我這一台一丟就掉下來~~再丟再下來~~怎麼也飛不上去~?請問Dimona的重心應該在哪裡呀~?我怎麼抓都抓不出來~~我覺得400的馬達動力應該是夠啦~~不裝翅膀時全動力機體都快要可以浮起來了~~醬子的拉力就滑翔機來 ...[/quote]像石頭一樣ㄉ飛機要等颱風天才可以飛ㄉ上去~~
發表於 2002年4月15日 10:43 PM | 顯示全部樓層
你的飛機肯定是推力不夠,翅膀有一米六,換個超飛減速馬達保證一飛沖天.直驅四百祇能飛機翼約90公分的小飛機喔!
GMT+8, 2025年12月5日 05:27 AM
