查看: 636|回復: 4
[完成] 交易中 好盈 80A
發表於 2014年7月5日 12:22 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 uj.uniform 於 2014年7月17日 08:54 PM 編輯
免運費 好盈 80A
產品規格:
1、 輸出能力:持續電流80A,短時電流100A(不少於10秒);
2、 電源輸入:2-6節鋰電池組或5—18節鎳氫/鎳鎘電池組;
3、 BEC輸出:
●FlyFun-80A: 3A (開關電源模式-switch mode)
●FlyFun-80A-OPTO:無
4、 最高轉速:2極馬達210000轉/分鐘,6極馬達70000轉/分鐘,12極馬達35000轉/分鐘;
5、 尺寸:
●FlyFun-80A: 83mm(長)*31mm(寬)*16mm(高);
●FlyFun-80A-OPTO:83mm(長)*31mm(寬)*14mm(高);
6、 重量:
●FlyFun-80A: 71.8g(含散熱片);
●FlyFun-80A-OPTO: 68.8g(含散熱片);
7、 附件: 參數設定卡(可選配);
產品功能:
1、 安全上電功能:接通電源時,無論油門搖桿處於任何位置均不會立即啟動電機,避免造成人身傷害;
2、 油門行程校調功能:適應不同遙控器油門行程的差別,提高油門響應的線性度;
3、 程序設定項目:
●剎車設定:無剎車/有剎車;
●電池類型:Li-xx(鋰電池)/ Ni-xx(鎳鎘或鎳氫);
● 低壓保護模式:降低功率/關閉輸出;
●低壓保護閾值:低/中/高;
●啟動模式:普通/柔和/超柔和啟動;
●進角:低/中/高;
●恢復出廠默認值;
4、 全面的保護功能:
●欠壓保護:由用戶通過程序設定,當電池電壓低於保護閾值時,電調自動降低輸出功率;
●過壓保護:輸入電壓超過輸入允許範圍不予啟動,自動保護,同時發出急促的“嗶嗶”告警音;
●過熱保護:內置溫度檢測電路,電調溫度過高時自動降低輸出功率;
●遙控信號丟失保護:遙控信號丟失1秒後降低功率,再有2秒無遙控信號則關閉輸出;
工藝特點:
1、 電源輸入端采用**超低阻抗大容量電解電容,極大提高抗幹擾能力;
2、 控制電路和功率管(MOSFET)分別采用獨立的印刷線路板,具有極強的耐大電流能力;
3、 輸出MOSFET功率管配備獨立散熱片,散熱面積足夠大,有效降低器件溫升,提高系統大電流工作能力prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
1、 500級直升機3D,550級直升機Sports;
2、 .70級固定翼Sports;
給星星: 4.0
給星星: 4
  發表於 2014年7月5日 01:14 PM
上一篇:待交易 (1800) 亞拓 直昇機專用 起動器 附充電池 免運費
下一篇:(1500)免運費 futaba S9256 高階數位伺服機(窄頻)
 樓主| 發表於 2014年7月17日 07:17 PM | 顯示全部樓層
降價............自推
發表於 2014年7月17日 07:58 PM | 顯示全部樓層
請問哪裡
 樓主| 發表於 2014年7月17日 08:05 PM | 顯示全部樓層
抱歉交易中
GMT+8, 2025年12月30日 06:18 PM
