查看: 3431769|回復: 6
問一個電流問題
發表於 2006年11月22日 01:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教玩電車的大大們,以7.2V電壓為基礎.
不管是23T或是其他圈數的馬達,電變的電池端最高電流可以到多少A??
電變馬達端的電流最高又能承受多少A??
再者,競技用的馬達現有最高功率又是幾W??
會不會像競技用電機那樣,動不動就高達7~80A.功率高達3000W以上??
我只在學生時代玩過電車.已經有20年沒玩過電車了.
不要笑我無知ㄋㄟ
上一篇:一個舊版車的網站
下一篇:請問各位大大誰有JR的中文說明書
發表於 2006年11月22日 07:19 AM | 顯示全部樓層
原帖由 F3A 於 2006年11月22日 01:06 AM 發表
電變馬達端的電流最高又能承受多少A??
會不會像 ...
一般廠商的有刷電變或馬達很難有這樣的標示,有些無刷馬達的會幫你標示,
有刷馬達只會標示rpm,而有刷與無刷電變標示規格又不同,如:
1.無刷馬達最大承受80A = 交流相位
2.有刷馬達瞬間放大電流3120A,平均560A = 直流相位
也許您還不太懂,套一下公式
根據電流(A)=電力(W)/電壓(V)的公式來計算
若您需求的是W(瓦特)=A(電流).V(電壓)
            應該算法為576W =80A .7.2V
電流值可利用勾表測得,T數越少則耗電越兇
也可以簡單的換算4200MAH電池配8T馬達行駛時間為5min
4200mAh/5min=860mAh每分鐘消耗
860mAh/60sec=14.3mAh每秒鐘消耗
 樓主| 發表於 2006年11月22日 09:45 AM | 顯示全部樓層
感謝解惑
再請教,電車競技用的電池,最大放電值能達到幾C,或是幾A??
若是可能的話,為何很少人選用離聚合電池??
發表於 2006年11月22日 12:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 F3A 於 2006年11月22日 09:45 AM 發表
感謝解惑
一般鎳氫電池放電能力至少是20c以上(有人測過),至於最高能供應幾A到沒有嘗試過,小弟手上有GP 4300mAh的電池,若充飽電以30A放電器榨乾電力需花400秒以上,除非有更大負載可供測試,相對的對於電池的壽命也會影響,一般競技用的電池
價值在於每顆於放電完畢所測得的平均電壓,應該這樣說,電池電壓的高低是影響速度的快慢(LI-PO像2S與3S所表現的差異性能)的關鍵,電池容量是影響供應行走的時間長短。
有些電池大廠開始朝高放電LI-PO目標研發,但LI-PO始終還是有些先天的限制,
如無法像鎳氫電池將電壓放電至0.9以下,也無法容許高溫的存在,但是重量輕盈
是它的優勢,所以應該是各有所長,最進幾年有些車友也開始使用LI-PO來練習,
若有一天世界賽事也採納LI-PO相信也許會改變歷史!
 樓主| 發表於 2006年11月22日 12:59 PM | 顯示全部樓層
那電變可以承受到多高的電壓和電流,以競技用為例???
發表於 2006年11月22日 01:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 F3A 於 2006年11月22日 12:59 PM 發表
一般國際賽事使用的車用有刷電變通常支援 4.8~8.4V(會有一些廠牌差異),
至於電流方面不會標示承受電流,只會談放大瞬間電流與持續電流,如下列
所以除非有更耗電的馬達當負載才能測得最大承受電流!
TAMIYA VOLAC MS 電子變速器    首頁 >
  加入購物車
控制系統 : 高周波可變PWM控制
瞬間電流 : 3120A
連續電流 : 780A
工作電壓 : 4.8~8.4V
周波數 : 0.9~12KHz (64階可調)
BEC : 6.0V / 2A
重量 : 18.8g
尺寸 : 28X25X14.4mm
[ 本帖最後由 s91401102 於 2006年11月22日 01:11 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月30日 07:11 AM
