查看: 2624|回復: 10
第三動開關(可由第三動搖控燈光或聲音)
發表於 2014年6月10日 08:50 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第三動開關
可直接由遙控器控器CH3控制燈光/音效/.....
舵機線接頭輸入控制信號,適用於車船飛機的接收機通道,方便簡單
可支援大多數遙控器(部分遙控器需作設定即可)
性能參數
1、輸出輸入為FUTABA杜邦接頭
2、輸出電流最大支持10A ,持續支持5A電流
3、LED燈指示開關狀態,當燈亮起表示此開關導通
4、輸入電壓控制部分3.6--8.4V
5、 外形尺寸:40mm(長)*15mm(寬)輸入線長300mm  重量:6g(含線)
  發表於 2014年6月12日 08:23 PM
  發表於 2014年6月11日 09:56 AM
上一篇:[200元]第三動開關(可由第三動搖控燈光或聲音)
下一篇:新款三合一測電器(放電/平衡/測電)
發表於 2014年6月10日 10:26 PM | 顯示全部樓層
請問這個開關可以控制外接電源的啟閉嗎?即由另外一顆電池供電給led燈條,避免共用電源造成飛行時間縮短或no 控,如可請告知價錢,謝謝。
這個問題不難,你可以用微型的繼電器做間接控制  詳情 回復 發表於 2014年6月10日 10:59 PM
這是直接接接收機電源的  詳情 回復 發表於 2014年6月10日 10:34 PM
 樓主| 發表於 2014年6月10日 10:34 PM | 顯示全部樓層
et099076 發表於 2014年6月10日 10:26 PM
請問這個開關可以控制外接電源的啟閉嗎?即由另外一顆電池供電給led燈條,避免共用電源造成飛行時間縮短或no ...
這是直接接接收機電源的
發表於 2014年6月10日 10:59 PM | 顯示全部樓層
願聞其詳,感恩!  詳情 回復 發表於 2014年6月10日 11:01 PM
發表於 2014年6月10日 11:01 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2014年6月10日 10:59 PM
願聞其詳,感恩!
簡單說一下 繼電器通常是四到五腳,其中兩腳是 +- 輸入,控制電磁開關 二或三腳是入電開及關(反相) 這兩腳接你想控制的正極,接地就用原有的就好了 所以你只要找符合輸入的電壓及控制的電流大小就好 而你的用途  詳情 回復 發表於 2014年6月10日 11:16 PM
發表於 2014年6月10日 11:16 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 pid27149 於 2014年6月10日 11:20 PM 編輯
et099076 發表於 2014年6月10日 11:01 PM
願聞其詳,感恩!
簡單說一下
二或三腳是入電開及關(反相)
而你的用途是"LED 燈條"電流需求不會太高,
用微型的 5V 應該足以勝任這個部份
量產型不做這種東西的原因很簡單,用途太少...
這是簡單的繼電器說明,看一下應該能理解它的工作方式
http://coopermaa2nd.blogspot.tw/2011/03/blog-post_26.html
  發表於 2014年6月11日 12:53 AM
感謝您,有機會就會試試,雖然露天也有賣可外接電源的,但是那種產品通常有7個動作(搖控器開關on off一次算一動),前4個是發射煙火,通電約0.5秒後自動斷電,後面3個動作才是常啟,畢竟我只是要控制電燈,每次要開啟  詳情 回復 發表於 2014年6月10日 11:26 PM
GMT+8, 2025年12月30日 01:35 PM
