查看: 5194|回復: 18
請教充電器的問題
發表於 2014年5月22日 12:18 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進,本人現有306B充電器,它標示1000W功率,如果充LIPO 6S(它最高支援6S電池),最高電壓是25.2V,乘以30A(最大電流)等於756W,要如何可以用到它最大功率900W呢(計算10%的損耗),還是1000W只是告訴我們一個安全的數字參考就好。此外如果充11.1V3S電池,選擇輸入電流20A,起充後,雖然設定的電流是20A,可是實際輸入的電流約一半而已(充電中按DEC鍵數次就可顯示溫度、電流、電壓…等資訊),這是正常嗎?感謝回答。如有錯煩請指正。
上一篇:關於7.2v 的充電器
下一篇:請教各位前輩 鋰電池充放電問題
發表於 2014年5月22日 10:04 PM | 顯示全部樓層
1000W只是規格, 代表它可以輸出的電流X電壓, 但是充電時不可能用到 100%. 這跟你問的第二個問題有點類似.
這樣講好了. 當你充電時, 一樣是設20A, 有一顆電池原本電壓是10V跟一顆原本電壓是12V, 充電電流就不一樣.
舉例: 當你設定充電電流為5A, 充電器輸出的電壓就固定(假設是15V,我沒有實際去計算,只是舉例),剛開始充10V的那顆電池電流可能是5A(這也是假設, 每家充電器不一樣), 但是當電池慢慢被充飽, 電池電壓上升, 充電電流會慢慢變成 4A,3A.....等到電池也升到15V時, 電流就會是0, 表示就飽了.
你如果以充電器的輸出功率算, 開始時就是15V X 5A =75W.
再回來回答第一個問題. 如果說充電器規格是 1000W, 表示你充電電流是可以設 20V, 50A. 當你充一顆本來只剩10V的電池, 可能開始時可以用50A充, 慢慢電池電壓上升之後, 電流就降下來了. 但是相對如果電池本來就有12V的電壓, 電流就不可能到 50A.
不知道這樣解釋你能了解嗎?
一、感謝回答。二、您的意思是否是:電池如果以存放電壓(如lipo每片3.85v)起充,這樣不管是幾s,充電器只能依你所設定電流的一半值去做充電嗎, 因為3.85V大約是50%的電量? 或者說按下充電鈕後,充電器從CC(定電流)  詳情 回復 發表於 2014年5月23日 07:52 AM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
et099076 + 5 您真的很給力!
查看全部評分
 樓主| 發表於 2014年5月23日 07:52 AM | 顯示全部樓層
wwy 發表於 2014年5月22日 10:04 PM
一、感謝回答。二、您的意思是否是:電池如果以存放電壓(如lipo每片3.85v)起充,這樣不管是幾s,充電器只能依你所設定電流的一半值去做充電嗎, 因為3.85V大約是50%的電量?   或者說按下充電鈕後,充電器從CC(定電流)起充,到達某電壓後,改為CV(定電壓)階段,充電器才會減少電流,而起充電流的大小就是以你電池還有多少電量而計算,如果要達到設定多少充電電流,實際也用多少電流充電,是否需在電池電壓很低時才可能,如每CELL 3.0V? 謝謝。
你這樣說沒錯,越接近滿電的電壓,充電的電流就會下降 但是以鋰聚電池來說3.85v大概只有30%的電力,絕對可以用306B的最大電流30A充電 那為什麼你的只能用10A充呢? 我猜是你的電池容量不夠大,或是放電C數較小 一  詳情 回復 發表於 2014年5月23日 07:59 AM
發表於 2014年5月23日 07:53 AM | 顯示全部樓層
我也是用306B~
我充4S都是用20~30A在充電的,這樣算起來功率頂多500W
你6S用30A充頂多也才不到800W
那為什麼很多高階充電器的功率上限都是1000W甚至1400W?
因為,這台充電器不是只能用來充鋰聚電池
原廠規格:
鋰電可充芯數:1 – 6 S (非平衡充LiFe可到12S)
鎳氫/鎳鎘可充芯數:1 – 25 S
鉛酸電池可充芯數: 1- 18 S (2 – 36V)
最高可以充到36V的電池,用30A來算就是超過1000W了
也就是說,用這台充36V的鉛酸電瓶、鎳氫電池或是鋰鐵電池,這些高電壓電池
就會因為達到功率上限,無法用30A充電
瞭解,感謝您。  詳情 回復 發表於 2014年5月23日 07:57 AM
 樓主| 發表於 2014年5月23日 07:57 AM | 顯示全部樓層
ciibala 發表於 2014年5月23日 07:53 AM
我也是用306B~
瞭解,感謝您。
發表於 2014年5月23日 07:59 AM | 顯示全部樓層
et099076 發表於 2014年5月23日 07:52 AM
一、感謝回答。二、您的意思是否是:電池如果以存放電壓(如lipo每片3.85v)起充,這樣不管是幾s,充電器只 ...
那為什麼你的只能用10A充呢?
一般中上品質的5000MAH 25~30C的鋰聚電池,絕對可以用30A去充
但是如果是品質差的,放電C數小的,或是容量只有不到2500mah的鋰聚
就不一定可以使用這麼高的電流去充電
像是遙控器的鋰聚電池,放電都很小,所以不可以用這麼大的電流去充電
最好是用0.5~1.0C的電流就好
充電電流是自已設定的沒錯,我都用3c下去算,常用LIPO 11.1V 2200mah電池3顆,就是2.2X3=6.6單顆,再乘3倍,約20a的電流,可是充電器實際只顯示用了10a左右的電流,又或者用7.4V 5000MAH電池兩顆,合計10a,乘以3倍  詳情 回復 發表於 2014年5月23日 01:30 PM
  發表於 2014年5月23日 08:04 AM
感謝!!!!!我再試試看  發表於 2014年5月23日 08:04 AM
GMT+8, 2025年12月31日 01:30 AM
