查看: 1538|回復: 4
[完成] Prolux 瑞集 PRO LB6-8A 充電器
發表於 2014年5月16日 01:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 quinn22 於 2014年5月16日 04:55 PM 編輯
代友售 Prolux 瑞集 PRO LB6-8A 充電器,功能正常,品項如照片,台北可自取,
充電器功能如下:
直流11~18V 或 交流100~240V都可用
電池種類: 鎳鎘 Ni-Cd /鎳氫Ni-MH / 鋰電池 Li-Po /鋰鐵電池 LiFePo /鉛酸 Pb
電池數目 : Ni-Cd / Ni-MH 1-14顆(1.2-16.8V)  Li-Po 1-6顆 (3.7-22.2V)
                    LiFePo  1-6顆(3.2-19.2V)     Pb  2V,6V,12V
充電電流 : 0.1A-8.0A (調整比率一格 0.1A)
放電電流 : 0.1-5.0A (調整比率一格 0.1A)
充電容量保護範圍 : 1-9900mAH
充電時間保護設定 : 10-720min or OFF (關閉)
慢充電流設定 : 0.05-0.2 or OFF (關閉)
充電飽和靈敏度 : 0-15mV
Description:
Specfication :
Input : AC 100V-240V / DC 11~18V
Battery Type : Ni-Cd / Ni-MH / Li-Po / LiFePo / Pb
Battery Cell : Ni-Cd / Ni-MH 1~14 Cell(1.2~16.8V)
                   Li-Po 1~6 Cell(3.7~22.2V)
                   LiFePo 1~6 Cell(3.2~19.2V)
                   Pb 2V, 6V, 12V
Charge Rate : 0.1A ~ 8.0A (0.1A Per gradation)
Discharge Rate : 0.1A ~ 5.0A (0.1A Per gradation)
Charging Capacity : 1~9900mAH
Safety Timer : 10~720 min. or OFF
Trickle Charge Rate : 0.05~0.2A or OFF
Peak Sensitivity(- Delta V) : 0~15mV
Character:
1. Super function 4 in 1, 16 bits microchip CPU controller
2. Built-in system temperature detection protection with additional battery temperature sensor option
   ( extra option item no.2714 )
3. AC/DC input are both compatible; DC input could set low voltage 10-11V
4. Built-in Li-Po / LiFePo balance charging with requested connectors
5. Automatic accidental battery inversion detection and reverse input protection
6. Memory function for charging and discharging parameters
7. All-aluminum casing design-tough, compact and portable
8. Large two-line, 16-character dot matrix LCD display
9. Removable AC & DC plug sockets
10. Universal output terminal
11. 10 tones selectable beep function with volume control
12. Built-in DC cooling fan
上一篇:[3500] 32練習機 全套
下一篇:ALIGN 亞拓多功能檢測計 RCE-MT8
發表於 2014年5月16日 01:11 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 y84430 於 2014年5月16日 01:14 PM 編輯
功能正常.收..請pm
已PM,謝謝!  詳情 回復 發表於 2014年5月16日 01:32 PM
 樓主| 發表於 2014年5月16日 01:32 PM | 顯示全部樓層
y84430 發表於 2014年5月16日 01:11 PM
功能正常.收..請pm
已PM,謝謝!
發表於 2014年5月16日 01:53 PM | 顯示全部樓層
排一,可北市自取,感恩,請PM帳號
發表於 2014年5月16日 02:05 PM | 顯示全部樓層
恭喜秒殺
GMT+8, 2025年12月31日 03:57 PM
