查看: 2362|回復: 9
請教為何三顆接收中只有一顆能讓馬達轉動
發表於 2014年5月6日 09:02 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,電變會挑接收器,請幫忙解決。
1. 電變是 Mega Power Future 60A,買二手的,買回來沒設定過油門行程,就直接放到亞拓 450,使用華牌 Devo7 + RX701 接收,一切正常,已經飛過半年以上。
2. 後來電變拆下來放在 TMF F16 導風扇上,改用 JR 的 DSX7 DSM2 + 兩百多元的小橘子,也是沒設油門行程,但也是一切正常,飛過幾趟。
3. 又後來,用 DSX7 設一下油門行程,就是開機前油門推到最高的那一種方法,設好後一切正常,也飛過幾趟。。
4. 電變又拆下來放在另一台 DIY 飛機,改回來用 Devo7 + RX701,馬達沒有音樂聲,推油門不會動轉,但各個伺服器都正常動作,真奇怪,又改回 DSX7 + 小橘子,馬達又可以轉,這來回測試好多次,Devo7 每次都不會轉,但DSX7 + 小橘子每次都會轉。
5. 後來又拿同樣是 DSM2 的中橘子 OrangeRx R620 六動來試,情形跟 Devo7 + RX701 一樣,伺服都會動,但馬達就是不會動,試了很多次都這樣。
因只有 DSX7 + 小橘子能讓馬達轉動,前天我就用小橘子來首航這台 diy 飛機,首航成功,但第二趟上去沒多久,飛機一直往前飛,副翼打左都沒反應,No 控了,看它愈飛愈遠,心想 diy 心血快完了,過一陣子它又有信號,但已經在樹後面看不到了,還好當時升降舵已打好,它剛好飛起來沒有遮到,最好才能飛回來迫降。
以前就試過小橘子會短暫 No 控,不敢用了,有哪位高手知道原因?我要換用其他接收器。
上一篇:求救, 舊版的 Eagle Tree E-logger
下一篇:請問此UBEC的IN與OUT是哪邊呢?
 樓主| 發表於 2014年5月6日 09:09 AM | 顯示全部樓層
補充,已經試過用 Devo7 重設油門,但設不過來。用中橘子 OrangeRx R620 重設,開機時油門推到最高,接電,接收器的燈會一直閃,對不到頻,馬達過期性開出短音,所以也設不出來。
發表於 2014年5月6日 01:32 PM | 顯示全部樓層
我自己也遇過好盈40a接小橘六動會時有時沒有(跟樓主同情形)但有時換一顆電池飛完再換原本不行那顆電池,它又好了!我也很想知道原因!
發表於 2014年5月6日 08:06 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
從新對頻 跟金鑰匙會不會有關
或者兩種相容 另一種就不行
及控 與機體 設定
No控 問題 跟伺服器 若崩齒 也有關
後半段 都是身為新手都遇過問題
尤其是便宜伺服器 現場機上起飛前檢查 沒問題
起飛 飛過程 就卡關了
發表於 2014年5月6日 10:30 PM | 顯示全部樓層
我記得華牌二合一接收不能直接在上面設油門行程,不知道那種獨立接收是不是也有同樣問題。由於你在別的接收機上面設過油門行程才會搞得華牌不認得油門高點。
原因好像是訊號先後順序的問題,解決的方法是你先用另一個電變供電給華牌接收,等接收機通過自檢以後再把你要設定油門高點的電變插上去,這時候就能開始油門校正程序了。
奇怪的是連相同品牌的 OrangeRx R620 也不行。 Devo7 只允許油門在最低點時開機,它會發出警告,無法對頻,解決方法是油門在最低點開機,接收上電,對頻成功後,接收拔電,遙控器不需要拔電再接電,然後油門推到最高  詳情 回復 發表於 2014年5月7日 08:48 AM
 樓主| 發表於 2014年5月7日 08:48 AM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2014年5月6日 10:30 PM
我記得華牌二合一接收不能直接在上面設油門行程,不知道那種獨立接收是不是也有同樣問題。由於你在別的接收 ...
Devo7 只允許油門在最低點時開機,它會發出警告,無法對頻,解決方法是油門在最低點開機,接收上電,對頻成功後,接收拔電,遙控器不需要拔電再接電,然後油門推到最高點,接收上電,就可以設定油門行程了。
GMT+8, 2025年12月31日 02:10 AM
