查看: 2709|回復: 6
YS45FR二行程引擎想要磨合
發表於 2014年5月2日 09:36 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大晚安 ! 在版上買了一個YS45FR二行程引擎 , 想要磨合 , 說明書為日文看不懂 , 公司網站也查不到這個引擎 . 請問使用素油磨合可行嗎 ? 磨合程序如何進行?
上一篇:T-6 Texan 改裝成 A6M Zero
下一篇:50級3A機+RCGF 15cc
發表於 2014年5月3日 12:42 PM | 顯示全部樓層
這是我以前翻譯YS-53說明書..參考一下
START UP  發動
1.        Remove tube B from the filter: remove tube A from the check valve,then
fill the tank. (CAUTION: If tank is filled or under pressure remove
tube A first, then tube B. Fuel will eject if tube B is removed while the
tank is pressurized. )
重過濾器拔下B管;從止回閥拔開A管,從B管加油(注意:如果油箱有油又有氣壓時當你拔開B管時會有油噴出,所以我們建議先拔A管)
2. Open the needle valve 2  l/2 turns from the fully closed position.
將主油針轉緊退出2 1/2圈
3. Open the throttle fully and slowly turn the propeller 10 times. This
primes the system by pressurizing the tank and sending fuel to the
carburetor.
油門全開慢慢轉動螺旋漿十圈,這動作會把油箱加壓並將油料擠進化油器。
4. Close the throttle to the idle position and connect the glow  plug battery.
The engine is now ready for starting.
油門收至怠速位置,夾上電夾,引擎現在已經可以發動。
DO  NOT  ATTEMPT  TO  START  FULL  THROTTLE,
AS  THIS  IS  VERY DANGEROUS.
千萬不要在全油門下發動引擎,這是非常危險的舉動。
BREAK IN :
為提高引擎效率及耐久性請依下列程序執行
1.        先考慮直接用正式飛行時要用的螺槳尺寸, 或是小一號的也行.
2.        燃油使用含15-20%硝基甲烷, 15-20%化成潤滑劑或篦麻油.請勿使用低潤滑度的四行程燃油
3.        讓引擎在富油下運轉20分鐘
4.        將引擎裝上飛機以富油下飛行至少十趟, 完成BREAK IN 程序.讓全新引擎在較富下使活動零件得到較好的潤滑, 既使完成BREAK IN程序, 在適當的富油是建議使用.
引擎高速調整:
1.        順時鐘方向將主油針完全關閉, 退出1 1/2圈是建議調整起始點.
順時鐘方向>油汽比變稀
逆時鐘方向>油汽比變濃
2.        發動引擎慢慢將汽門全開, 接著順時針轉動主油針使轉速到達最高點, 再將主油針退1/8圈
3.        最高速回1/8圈是最適當的工作轉速, 並可避免引擎過熱或高溫熄火.
引擎低速調整:
本引擎具備最新式副油針, 位於汽門搖臂中心
1.        順時鐘方向將副油針完全關閉, 退出1 1/2圈是建議調整起始點.
2.        副油針調整必須在主油針調整完成後才可進行
發動引擎將汽門調至低速約2500轉20-30秒後慢慢調整副油針直到順暢不熄火穩定為止.
3. 順時鐘方向>油汽比變濃 (OS 變稀)  注意調整方式與主油針相反
逆時鐘方向>油汽比變稀(OS 變濃)
3.        低速運轉不順(富油)逆時針調稀
低速漸漸提高, 熄火, 爆震 (稀油)順時鐘方向轉富油
建議每次轉動1/8-1/4少量調整
RC
  發表於 2014年5月6日 05:02 PM
發表於 2014年5月3日 12:48 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 TMAA 於 2014年5月3日 12:52 PM 編輯
YS 二衝程引擎低速調整
YS 二衝程引擎各位有沒有發覺並沒有副油針?之前對它沒有涉獵所以完全沒有經驗;最近來了一台法國超輕機裝上YS-45引擎馬力非常好,但是我買的引擎說明書都是日文的都有看沒有懂;皇天不負苦心人終於讓我搞到一張英文的;才有這機會跟各位分享。
1.        先將新引擎磨合。
2.        先將引擎啟動,慢慢打開油門調整主油針求得最高速;記得退回2-3刻度(避免太稀油引擎過熱燒毀)
3.        引擎底部有個薄膜壓力調節閥,上面有個一字的銅螺絲
YS 就是以壓力來調整進油量;他的做動方式就是:順時針油薄(壓力降低);逆時針厚油(壓力增加)。
4.        壓力調整螺絲的起始調整位子為螺帽與閥體切齊,每次調整建議1/8圈一點一點調整(方法跟普通引擎副油針調法一樣)
5.        在說明書裡有一表格非常以用,也請各位參考:
註:化油器漏油對四行程引擎也有效。
譯自YS-45 英文說明書  2001/8/25 阿三哥
RC
發表於 2014年5月3日 12:59 PM | 顯示全部樓層
格式不太對..壓縮檔下載看
YS 二衝程引擎低速調整.rar
5.05 KB, 下載次數: 921
RC
 樓主| 發表於 2014年5月3日 05:46 PM | 顯示全部樓層
TMAA 發表於 2014年5月3日 12:59 PM
格式不太對..壓縮檔下載看
阿三哥 ! 檔案下載後打開都是亂碼 .
發表於 2014年5月6日 04:41 PM | 顯示全部樓層
我下載後..解壓縮一切正常..檔案沒有問題
GMT+8, 2026年1月12日 05:19 AM
