查看: 2875|回復: 11
h377 改無刷電變調適 (原廠控也能調噴度了)
發表於 2014年4月24日 10:12 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 seanwang 於 2014年4月26日 11:16 AM 編輯
小弟為了一圓心中的想法,這兩天從DK店弄了一組內轉無刷+original 10A電變回來,
想驗證一下假設: 在不能改變控的油門狀態下,設定ESC的定速區段,應該可以調整機子的噴度與耗電程度。
但是昨天搞了一晚,
發現在BLHeli Software設定governor的%幾乎不太影響轉速,內轉無刷幾乎都還是用全速在運轉。
所以現在只好回頭做基本功課,從訊號與電變的設定原理上著手。
因為不是電子相關領域,這部分頗難。
第一個問題就是 PWM 與 PPM訊號的設定上有什麼最大的差別?
另外,有人知道H377走的是哪一類的訊號嗎?
上一篇:請教 最近想買發電機 請問這個便宜的發電機堪不刊用呢?
下一篇:幫鋼鐵人找一個新家~
發表於 2014年4月24日 11:03 AM | 顯示全部樓層
Blheli 輸入PWM 訊號時似乎是無法校正油門最大最小值.
沒有H377,但在SCP上試驗概只有10~60%油門有變化,
超過60%幾乎就是全油門輸出了.
要定速有變化可能須設定在油門可調範圍內.
 樓主| 發表於 2014年4月24日 11:11 AM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2014年4月24日 11:03 AM
超 ...
您的意思是,
控給接收的訊號超過60%的話,
電變收PWM訊號則會不管定速設定,逕自變成最高轉速嗎?
我看了Blheli的說明還以為,governor那塊的設定,可以直接將油門值打折。
發表於 2014年4月24日 11:55 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chan.chenhao 於 2014年4月24日 11:57 AM 編輯
"...想驗證一下假設: 在不能改變控的油門狀態下,設定ESC的定速區段,應該可以調整機子的噴度與耗電程度。..."
BlHeli的governor有TX/Arm/SetUp 三種Mode; Sean大的需求應是SetUp, 即是不管TX送出何種訊號, ESC一律以設定值輸出(e.g. 70%)...
所以Sean大設定SetUp Mode後, 不管調幾%馬達都還是全動力輸出嗎??
(小弟只有做過功課, 純以看過資料推論, 手邊的BlHeli電變尚未上機, 若推論有謬誤請見諒...)
發表於 2014年4月24日 12:17 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tripleA 於 2014年4月24日 12:38 PM 編輯
"控給接收的訊號超過60%的話,
電變收PWM訊號則會不管定速設定,逕自變成最高轉速嗎?"
若油門變化區只有60%,那就是超過60%逕自變成最高轉速.
"我看了Blheli的說明還以為,governor那塊的設定,可以直接將油門值打折。"
BlHeli的governor ,若60%以上就是全油門,設60%以上當然還是全油門.
我試過TX mode 在SCP上,在控上設定成30%,轉速會下降.
BlHeli的governor SetUp mode 我沒試過,這個mode 應該不受控的限制.
也就是若油門變化區只有60%,那就只能設定60%以下.
可以先將governor off 先測測看油門轉速變化區域,再來決定定速%.
當然PPM可校正油門行程就沒這問題,不過大部分小機子應該都是PWM訊號.
 樓主| 發表於 2014年4月24日 02:22 PM | 顯示全部樓層
有上面兩位的討論,再回頭去看Blheli的說明文件,大概可以看懂了。
簡單說:
TX model 就是以控的曲線來控制電變的數據,但是只接受平的油門曲線。
Arm model 說明內容有點玄,他說在Arming的過程中的最高點會被設定為這趟飛行定速的油門。
setup model 以設定值為準,不理其他設定值。
Arm 與 Setup model 可以將油門設為 V curve,但是最低點不可低於20%,否則會瞬停。
今天晚上回家再實驗看看。
GMT+8, 2025年12月30日 09:28 AM
