查看: 1205|回復: 7
[完成] [1500]好盈鉑金版100A電變
發表於 2014年4月24日 01:18 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 serena 於 2014年6月7日 01:46 PM 編輯
功能正常,外觀九成新!
「鉑金系列」是好盈科技最高端的空模無刷電調產品,其性能完全媲美於國際一線品牌。
產品特點:
1、 採用運行頻率高達24MHz的高性能CPU,擁有更出色的低速性能、更為細膩準確的油門精度、更為迅捷的油門響應和更出色的馬達兼容性。
2、 全部採用最新一代的功率管,內阻更低,耐衝擊電流能力更強。
3、 微處理器採用獨立的穩壓IC 供電,具有更好的抗干擾能力。
4、 完美的定速和緩啟動機能,直升機玩家的理想選擇。
5、 更為完善的剎車機制和啟動模式,兼容固定翼和直升機。
6、 具備「輸入電壓異常保護/電池低壓保護/過熱保護/油門信號丟失保護」等多重保護功能,延長電調壽命。
7、 內置BEC輸出電壓可以通過軟件調節,在5.25V和6V之間切換。
8、 可配合多種編程設定卡(註:選配件)使用。參數編程簡單直觀。
9、 通過專業液晶顯示編程盒上的USB接口進行電調軟件升級,讓電調永遠具有最新的功能。
10、 具備完整的自主知識產權,產品可持續升級更新。
產品規格:
1、 輸出能力:持續電流100A,短時電流150A(不少於10秒)。
2、 電源輸入:2-6節鋰電池組或5—18節鎳氫/鎳鎘電池組。
3、 內置BEC輸出:4A, 5.25V或6V軟件切換,開關穩壓模式(Switching Mode)。
4、 油門信號頻率範圍(Refresh rate):50Hz—432Hz。
5、 最高轉速:2極馬達210000轉/分鐘,6極馬達70000轉/分鐘,12極馬達35000轉/分鐘。
6、 參數編程方式:多種。包括:遙控器油門搖桿、LED編程卡、多功能LCD編程盒、二合一LCD編程盒、電腦程序。
7、 尺寸:70mm(長)*34mm(寬)*16mm(高)。
8、 重量:82g(含散熱片)。
[徵] 碳纖中空方管5mm (鋁管也可)
[9300]Oculus Rift 3D頭戴式虛擬眼鏡
 樓主| 發表於 2014年4月24日 01:46 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
今天網站應該沒問題了吧!
 樓主| 發表於 2014年4月25日 05:45 AM | 顯示全部樓層
推一把!
 樓主| 發表於 2014年4月26日 10:44 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
推一把……
發表於 2014年4月26日 10:56 PM | 顯示全部樓層
這棵6S好用,設定簡單,不錯,幫推一下,,,
 樓主| 發表於 2014年5月15日 12:08 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
降價...推一把
排一 確定要啊!  詳情 回復 發表於 2014年5月16日 12:19 AM
GMT+8, 2026年2月26日 10:05 AM
