查看: 2667|回復: 16
Align 700E DFC 二週年保養-新增尾旋翼保養
發表於 2014年4月22日 10:01 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lliu0130 於 2014年5月6日 02:05 PM 編輯
時間過的真快,700E DFC 轉眼間已快滿二年(2012/06~)。本來要等到滿二週年才要進行保養,但十字盤這時出現虛位,所以保養工作只好提前二個月進行。這次保養預計更換的有,
1. 換裝 Castle EDGE 160A。如此一來搭配800MX馬達在這夏天快來臨時,就不用擔心過熱了,再搭配之前開孔的機頭罩,散熱效果更佳。這部分會過些日子再撰文分享
2.更換橫軸DFC墊圈、止推及主旋翼夾外側培林。因為主旋翼夾外側培林在飛行中承受較大的側向應力,自然磨耗的度速較快。至於止推及DFC墊圈則要等拆開才知要不要更換。
3.更換十字盤,也是這次提早換更的主因。發現十字盤上下有點虛位,而手動更換十字盤培林難度較高,所以決定整體換掉。
4.ServoKing 880 更換舵臂,因為之前換裝 ServoKing BLS880時,ServoKing 附的舵臂為 19.5mm,而700E DFC 標準是21mm,所以VBar 解析度偏高。而 ServoKing 也貼心的製作了新的8mm舵臂, 上面有17mm, 19mm, 21mm, 23mm 供不同機型使用。
5.加裝 JR DMSS 飛行電池電壓感測元件 TLS1-VOL, 可支援到24S (100V),在XG遙控器上會以 F-Pack V 方式顯示回傳電壓。這部分會過些日子再撰文分享
主槳清潔
先把主槳 Rail Blade 696 用酒精擦拭乾淨。
再置入槳套保存, 以防碰傷。
這槳套是香港 HAWK-RC 出品, 各種尺寸都有, 可保護槳,以防碰損。
二、旋翼頭及十字盤保養
接下來準備拆卸旋翼頭及十字盤,抱歉桌上有點亂。
旋翼頭及十字盤保養
旋開主齒盤下固定主軸的螺絲,並卸下CCPM 拉桿頭就可以把主軸抽出了。
700E DFC旋翼頭側邊固定螺絲因為有上膠,略緊。所以使用亞拓內六角起子並在尾端搭配加壓孔插入另一支起子就,這樣就可以很輕鬆的轉開了。
這樣旋翼頭拆開後,接下來就可進行主軸、旋翼頭、十字盤保養了。
在拆橫軸前,先對橫軸螺絲局部加熱,這樣用亞拓起子配合加壓孔使用,稍為用力一轉就可轉開。
橫軸拆下來後,橫軸的螺紋及橫軸螺絲上的殘膠都要清乾淨。並且用手輕轉就可以旋到底,如果用手轉時還有卡卡的,就要再清乾淨。這樣確保螺絲等下可以鎖到定位,而不會受到殘膠影響無法鎖到定位而產生虛位。
接著止推油槽重新再止推油,建議要把原來油份清乾淨再上新油。
接下來是更換DFC橫軸墊圈,這DFC墊圈新機到現在二年了。雖然外觀上看不出來有何不同,但只要把新舊墊圈套到橫軸上用手去搖它,就明顯可以感覺到舊的內徑變大而有虛位,這樣槳夾就會有一點點上下的虛位。這也是這次保養提早二個月的主要原因之一。
另外,主旋翼夾外側培林也一併換新,這樣旋翼頭組就保養完了。
這也是本次保養提早二個月的主因之一。因為在巡機時,發現十字盤上下有一點虛位,雖不致於有立即危險。但也是換掉較為安心,因為如果只單換中間的大培林,手上工具不足,且也難度較高,所以採整體換新的方式。
主軸及單向保養
主軸先行用WD40去除生鏽的部分後,再用環保型去清油擦掉上方的WD40。最後再用速乾型矽油保養主軸。這支主軸已服役二年,未來二年還要請它多多幫忙。
單向部分則重新上單向潤滑油,並同時一齒一齒檢查主齒跟尾驅主齒齒尖有無磨尖的現象。正常下齒尖應如照片中是呈鈍的狀態,如有磨尖的現象出現則應更換。
尾旋翼保養
直昇機尾若顧的好,很多"症頭"都會不藥而癒,所以尾旋翼的保養也很重要。這次主要是保養尾旋翼夾的止推,其他部分檢查都沒有問題。
首先把尾旋翼拆來下來後,先進行8字環的保養。因為在巡機時,8字環靠尾波箱那端的十字螺絲是重點部分,因為它不能鎖到底,原因在它取消了過去舊式單推的銅環結構,改採軸套直接鎖八字環,所以必須保持八字環滑順的程度。重點來了,當你在巡機時,如發現這顆螺絲鬆了會旋開重鎖。但尾舵在控制時,八字環靠尾波箱這端移動的角度比起靠尾旋翼端要小很多。所以只看整體有沒有滑順時,往往靠尾波箱這端已有點干涉。所以在保養時,在尾旋翼夾拆下時,把十字螺絲拆下重鎖至只有八字環狀況下,依然滑順才行。而且先行靜置一天再接下去做保養,以免在鎖尾旋翼夾時,動到了這十字螺絲。同時T頭的止洩螺絲也用噴火槍加熱旋開,上新的R48,跟八字環一起靜置24小時。
接著把止推按照順序排好,以免等下安裝順序錯誤,並且檢查零件有無變形。
止推一樣要上滿潤滑油。
八字環連接尾旋翼夾的銅環及軸套螺絲殘膠要清除乾淨再鎖上。
尾旋翼夾鎖時,T43先點在螺紋內,再用衛生紙拭去多餘的膠再鎖上確保膠不會干涉到尾旋翼夾活動。確定滑順後,在過一小時再輕輕試尾軸滑套是否會因膠硬化而不順,如果沒有就至少再靜至半天以上再行試機。
  發表於 2014年7月21日 10:32 PM
RC
  發表於 2014年5月6日 04:15 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
RC + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
上一篇:V BAR副翼抖動問題
下一篇:亞拓800E試機 這下可好了......
發表於 2014年4月22日 10:29 AM | 顯示全部樓層
能把直升機照顧到這種程度...
真是令人佩服.
謝謝分享
發表於 2014年4月22日 11:39 AM | 顯示全部樓層
感謝分享.
發表於 2014年4月22日 12:03 PM | 顯示全部樓層
謝謝保養換裝分享
發表於 2014年4月22日 12:13 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享,,,
發表於 2014年4月22日 12:36 PM | 顯示全部樓層
推薦卡斯特160a風扇版,空拍載重11公斤,飛行9分鐘下來電變40度以下,缺點有點耗電,飛兩趟就要充電包了
GMT+8, 2025年7月7日 10:12 AM
