查看: 1861|回復: 3
FUTABA 12FG雙螺旋槳設定
發表於 2014年4月16日 01:08 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下
發射機T12FGH
接收機R608FS
用第二動(ch2)聯動第七(7ch)控制雙水平尾翼- 這部份沒問題都設成ELEVTOR, J3 G, 動作正常
第三動(ch3)聯動第八(8ch 紅線挑掉了)控制螺旋槳, 都設成THROTTLE, J2 G, 由SERVO MONITOR看動作是正常的, 但是這部份就CH8馬達嗶嗶叫, 油門往上推, 再放下來以後叫聲會停, 但馬達都不轉
如果二個都接( CH3 & 8), 是CH8的馬達叫, 如果只接CH3, 就CH3的馬達叫但也都是不轉
接收機有用二個一樣的交叉比對過了, 都是一樣的情形
電變是二個哈, 比王的40A電變, 馬達應該是2212的二個, 三葉槳大概七吋
我電池是用11.1V, 1700MAH的, 是電池電壓太低? 還是搖控器設定問題? 還是其他呢?
上一篇:三角翼混控切換
下一篇:以解決
發表於 2014年4月16日 09:59 AM | 顯示全部樓層
有可能是reverse(反向) 造成馬達上電的初始值不一
建議先把CH3 正反設定好>電變設定好> 兩個電變設定統一 >再做CH8混控!!  若插上CH8不能正常運作, 代表遙控器反向, 去reverse 反向CH8即可
 樓主| 發表於 2014年4月16日 12:05 PM | 顯示全部樓層
Oliver-Lin 發表於 2014年4月16日 09:59 AM
建議先把CH3 正反設定好>電變設定好> 兩個電變設定統一  ...
感謝, 回去試看看
 樓主| 發表於 2014年4月24日 10:14 AM | 顯示全部樓層
太感謝了, 我回去試看看
GMT+8, 2025年12月25日 01:11 PM
