查看: 628732|回復: 3
自製FF-9H的CSM接頭!!!!!
發表於 2002年3月14日 01:26 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我一時好奇,寫封e-mail給CSM問問看,沒想到他們 還真的回信了!!!
----Dear Sir,
In order to connect the Transmitter to the interface you need to make up the following lead.
Looking into the socket on the back of the FF9 Tx the top left pin connects to the centre pin of the 3.5mm jack plug and the top middle pin connects to the body of the 3.5mm jack plug. You also need to link the bottom right pin with the bottom middle pin so that when you insert the connector the transmitter powers up automatically. You can use two 3pin, 2mm pitch headers to fabricate the plug.
Best regards,
Andrew Powell (CSM).
---------------與有FF-9H & CSM的飛友分享吧!!!
我買FF-9了!!!但是.....FF-9真好用!!!
我的No 控終於解決了!!!感謝宜蘭千祥模型的老闆!!!
上一篇:Scanner + 46引擎在RealFlight G2模擬器中要選一台來模擬比較接近 ?
下一篇:Real Flight G2 現在到底要買哪一版?
發表於 2002年3月14日 05:14 PM | 顯示全部樓層
可是接頭到那裡找ㄚ??
找到ㄌFF8跟FF9也可以連線ㄌ....
冬天s:我們是傘兵,本來就該被包圍....
發表於 2002年3月15日 12:07 PM | 顯示全部樓層
使用FF9專用DSC線NT200有找
發表於 2002年3月15日 12:50 PM | 顯示全部樓層
我買不到,想得要命,請告知何處可購.謝謝,
GMT+8, 2025年12月30日 02:50 AM
