查看: 3659|回復: 11
伺服器放開時油門會暴衝??(已解決)
發表於 2014年3月29日 05:37 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 provake2 於 2014年4月1日 09:57 PM 編輯
各位前輩們大家好,小弟最近剛接觸攀岩車,為了攀爬一些困難的地形而想改成板控。
小弟想說攀岩都慢慢的,距離也不會很遠,於是就不怎麼要求遙控器,在網拍買了一組便宜的板控+接收,自從換了這組遙控接收後,車子非常容易暴衝...
事後小弟研究發現,在"四輪離地"也就是無負載的情況下油門和轉向怎麼操作都沒問題,但只要四輪一著地,轉向放開轉向輪彈回中立點時就會瞬間往後暴衝,屢試不爽...且敲打轉向輪也會暴衝,轉向轉太久不放開伺服器就會發生疑似當機的跡象,整個卡在那邊不動...這時把電關掉重開就好了。
我大約測試了10分鐘吧,整個伺服器明顯溫溫的,但改回2動的槍控和接收就一切又正常了...
請問各位前輩有人知道這是什麼問題嗎??
麻煩幫幫小弟,感激不盡,謝謝。
擁抱山林,如沐春風
TF-2 hilux美堤小爬
發表於 2014年3月29日 05:59 PM | 顯示全部樓層
有圖嗎??
 樓主| 發表於 2014年3月29日 06:56 PM | 顯示全部樓層
抱歉目前手邊無相機可拍照...
但就是用板控那組接收就很怪...
但換回槍控就完全正常...
而用板控玩的時候只要讓車子騰空其實一切也都非常正常,但只要車子一落地就變得非常怪異...
有時疑似接觸不良,有時暴衝,轉向回正時是一定會暴衝,油門也很不線性,一頭霧水,求高手解惑,感恩!!!
發表於 2014年3月29日 07:08 PM | 顯示全部樓層
感覺像是失控保護,板控多半是給飛機或直升機用的,所以失控保護通常不是設定在中立點,而是最低點,所以接收收不到遙控器訊號的時候油門會跑到"最低點"對車來說就是向後暴衝.您可以試試看把車拉起來,關掉遙控器看是否會向後暴衝.
伺服器有阻抗的時候需要的電流太大造成接收器電壓突降而進入失控保護模式.因為一般飛機用的伺服器不需要太大的電流就可以動作了.改到車用就會有點問題了.先用電表量看看接收器的電壓是否5V~6V,是的話可以試試看加裝一個5V電池盒(4個3號電池串聯,一般油車的標準配備)給接收器.
 樓主| 發表於 2014年3月29日 09:40 PM | 顯示全部樓層
waylon 前輩您好,小弟先感謝您的指點...
看起來事情好像和您說的一樣,我有試過中途把板控關掉,確實是不斷往後...應該是失控保護沒錯。
小弟可以再請教您嗎?
小弟有外接bec,請問還要再外加電池盒嗎??
如果是如此,那麼接收器上是插了1.1號電變 2.2號電變 3.伺服器 4. bec 5.外接電池盒
請問是這樣子嗎??不過這樣會不會有燒掉的疑率??(類似外掛bec沒把電變紅線斷路)
麻煩指點小弟一下,小弟是新手,又沒電子背景,對這一類滿弱的...
先謝謝了。
發表於 2014年3月29日 10:58 PM | 顯示全部樓層
使用外接BEC是要額外供大電流給接收及伺服使用, 必需把電變的紅線挑起絕緣, 不然電變會燒掉, bec的供電可以用額外電池供電, 也可以和電變使用同一電池
GMT+8, 2026年2月17日 10:14 AM
