查看: 3390|回復: 7
請問鎳鉻電池的保養偏方……
發表於 2014年3月18日 04:22 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟手上有顆tamiya原廠7.2v 1700mah鎳鉻電池
使用沒幾次  每次都先放電再充  但還是避不掉記憶效應
本來能充到1900mah  現在只剩1400mah左右就滿電
曾聽過一種特殊偏方可清除記憶效應
那就是在鎳鉻電池耗盡電量後  故意讓他短路一陣子
放多久都無訪  日後再充記憶效應就會減少
請問較懂電池的前輩  這方法是否其來有自?
過程真的不會有危險嗎? 因為我到現在還不敢試……
有用過此法的人可以現身說法一下嗎?
上一篇:請教前輩,這面板電鍍螺絲,何處可購買?
下一篇:糗了,馬達焊接問題⋯
發表於 2014年3月18日 08:31 PM | 顯示全部樓層
買便宜的水泥電阻20w 接上三用電表 就可以看到電壓放電
沒看電壓也是會過放歐
短路會壞電池
用一段時間自然會衰退 當然不會永遠保持1700mah
對舊電池1700來說充到1400還好
發表於 2014年3月20日 12:36 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 咩咩家族 於 2014年3月20日 12:41 AM 編輯
電池新買回來第一次充電決定了這顆電池的容量能夠發揮到幾成...所以第一次使用要充的飽飽的...活化非常重要先別操用約70趴的油門跑到沒電循環個三~五次.電池應該就能發揮最好狀態了.
放電如果常常有在玩最低單顆電壓放到0.8V就OK長時間保存電壓約要有4成
舊電池來說2樓版主就有答案
記憶效應一定有只是如何降到最低而已
電池效能不是能充多少電進去就是最好的....如果可以您可以試試充飽電用5A放電.計算一下30秒抽電電壓還能保持多少記錄下來再把電池截止電壓設在0.8V看能抽多少電出來2條電池拿來比較看看就知道哪顆狀況最好了.
發表於 2014年3月31日 01:33 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 houtz 於 2014年3月31日 01:36 PM 編輯
短路存放不是特殊偏方喔! 很多玩車好手都這樣做!
我有一顆TAMIYA1400mah NICD電池,2006至今仍可放電超過1000mah...
以下為NASA針對NICD使用、儲存以及活化的文章:
http://www.nasa.gov/offices/oce/llis/0644.html
建議先讀GUIDELINE NO. 1以及NO. 6;
小弟摘錄重點
GUIDELINE NO. 1 - 非使用時,電池應於放電後短路,以低溫儲放。Flight batteries should be maintained in a discharged and shorted condition and stored at cold temperatures when not required for "critical" spacecraft testing.
GUIDELINE NO. 6 - 電池短路儲放超過14天後,應活化後再予以使用。活化時環境溫度約攝氏20度。A battery stored discharged and shorted for a period greater than 14 days should be activated with a "reconditioning cycle" prior to placing it in use. The reconditioning cycle is performed at 20 degrees C and is defined as follows:
步驟1. 以C/20充電40小時。1.Recharge at C/20 (C/*** indicates recharge or discharge rates in terms of "name plate" battery capacity, e.g., C/20 = 1/20 of the capacity listed on the battery nameplate) for 40 hours (+/- 4 hours)
步驟2. 以C/2 放電至任一電芯電壓降至1.0V。2.Discharge at C/2 constant current rate until the first cell reaches 1.0 volts.
步驟3.以1歐姆的電阻,將所有電芯放電至電壓低於0.03V為止。3.Drain each cell with a 1 ohm resister to less than 0.03 volts.
步驟4.將各個電芯個別短路四小時。4.Short each cell for a minimums of 4 hours
步驟5.以C/20充電40小時。5.Recharge battery at C/20 constant current rate for 40 hours (+/- 4 hours)
 樓主| 發表於 2014年4月1日 08:55 AM | 顯示全部樓層
houtz 發表於 2014年3月31日 01:33 PM
我有一顆TAMIYA1400mah NICD電池,2006至今仍可放電超過1 ...
您好  以c/20充電可以理解
但....我的充電器飽電就會自動cut
c/20理論上應該是20小時就飽電
不知有沒有其他方法可持續充電?
發表於 2014年4月1日 09:26 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 houtz 於 2014年4月1日 11:33 AM 編輯
masterlai 發表於 2014年4月1日 08:55 AM
您好  以c/20充電可以理解
但....我的充電器飽電就會自動cut
c/20理論上應該是20小時就飽電
以2000mAh來說C/20才100mA
一般來說C/20不會有-deltaV出現,也就沒有充飽停止的問題。
簡單講就是開慢充或是trickle charge,充到40Hr是為了讓所有結晶都完成反應...
試了就知道了! 放心吧~
GMT+8, 2026年1月7日 12:17 AM
