查看: 6621|回復: 20
請教206B適用的充電站規格
發表於 2014年2月23日 05:48 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的需求是用206B在外場充22.2V 5200mAh或22.2V 3300mAh電池,若採用A123電池做成20Ah充電站,是做成12V 20Ah即可還是要做成24V 20Ah?
A123似乎有片裝和粒(筒)裝兩種,使用上特性是不是一樣?
上一篇:【AGP RC】總代理JTM VIPER 90 噴射機等級高階導風扇飛機
下一篇:請問308dou問題
發表於 2014年2月23日 08:26 PM | 顯示全部樓層
用 206 要留意一下,它的輸入電壓有限制
如果用鋰鐵搞充電站的話,雖說 8s 是最有效率的搞法
但 8s 鋰鐵充飽時用在 206 會超壓,要先放一下電後才能正常工作
不然就是不要充到高電壓那裡,大概充到 3.45~3.5v 左右就好了
12V 就不建議了,因為 12v 的輸出瓦數不夠用...
至於電芯特性就不暸了,我是用片裝的
發表於 2014年2月23日 10:33 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ching33ho1 於 2014年2月24日 08:36 AM 編輯
A123鋰鐵充電站.206B充電器
A123可以組3.6VX6S=21.6V電壓
206B充電器.那就最高輸入電壓是21.6V這樣子就好
發表於 2014年2月23日 11:32 PM | 顯示全部樓層
從效率的觀點,要24V以上206B的效率最高,就是充電器相對比較不熱,也會比較省電。
所以8S充飽靜置或稍微不充飽應該都會落到28V以下,就符合206B最高28V輸入的上限。但以206B來充鋰鐵電池,最高可以8S,但超過6S只能用不平衡充了。
如果一定要對鋰鐵電池平衡充,那就只好選6S了。
無論如何都不建議12V,因為206B需要18V以上的輸入電壓才能達到300W的輸出功率。
所以在12V輸入電壓下,輸出功率就變成只有200W了 (300W x 12 / 18).
發表於 2014年2月23日 11:36 PM | 顯示全部樓層
如果供應商是做好包含保護板,規格是12V 20AH 或 24V 20AH二種,就直接選用24V 20AH.
如果要買電芯自行組裝,就可以考慮8S了。
發表於 2014年2月24日 12:38 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 pid27149 於 2014年2月24日 12:39 AM 編輯
如果是自組的 A123 20a 電芯的話,建議最好用平衡充,不要直接充電
因為大多數的電芯品質不一(拆機貨嘛,就是那種水準,誰敢打包票?)
看看淘寶賣家的保固條款,根本是唬嚨人的(什麼電極不能銲接,不能打孔,那測個鬼啊)
除非手上有專業儀器做好配對,不然通常充到高原區的壓差會很明顯
(就是有的電芯已經飽了,有的還沒)如果沒用平衡充時很容易過充
但 A123 片狀的電芯很怕過充,一旦過充就直接 BYE 了,有飛友就曾經太過相信前幾次的充電結果
就直接給它充了,然後就悲劇收場( 8S 其中一個 CELL 掛點後還繼續用 8S 的充電方式充電)
結果就是一組 8S 的電芯去了一半(肥了)
206 的話,建議用 4+4 的組合,就是充電時分別以 4S 平衡充電
外場使用時再串接起來就好
GMT+8, 2025年7月18日 03:55 AM
