查看: 4507|回復: 11
DSM2 2.4G接收天線疑惑@@!!
發表於 2014年2月16日 12:18 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ddt681027 於 2014年2月16日 12:20 PM 編輯
因為對先前FS-TH9X加功放測試的結果很不滿意
於是打算存錢買DSM2模組來交叉測試...
先上網買了一些二手的接收...
一收到後當然不例外的開始東拆拆西拆拆
結果發現小橘接收跟品質不是很好的6100 6200的天線竟然都只是一條短短的電線
與之前所看過的同軸電纜都不一樣
重點是...看板子的接點只有一個
那ㄟ安內@@!?
還懇請了解的前輩賜教
上一篇:關於鬼王Vortex8無刷電變的設定?
下一篇:FUTABA T4YF 改5動?
 樓主| 發表於 2014年2月16日 12:22 PM | 顯示全部樓層
原來"山X"OR"X寨"兩個字眼會自動變成"品質不是很好"
我還想說是我眼睛有問題
發表於 2014年2月16日 10:50 PM | 顯示全部樓層
ddt681027 發表於 2014年2月16日 12:22 PM
我還想說是我眼睛有問題
小弟不是電波專家,不過有興趣路過來參與討論。您跟我目前所用的接收機上面的單根線末端露出的天線形式叫做單極天線(monopole)。是最簡單的天線形式。
http://en.wikipedia.org/wiki/Monopole_antenna
當然你很容易就可以聯想到有雙極天線(dipole antenna),這是最常用的種類,還有四極,N極...。
單極天線如果再配上一個接地的金屬板當背景的話,因為鏡像會變成雙極天線的效果,我看過有些玩四軸的會架設這種地面發射台。
天線的波形通常都用電流來描述,因為天線的端點一定沒有電流,所以就波形來說這裡是波的節點。另外天線的露頭根部就是電流最強的部分,這裡是波腹,從波腹到節點只有1/4個波長,所以單極天線的長度通常都做成通訊頻率波長的1/4,以2.4GHz來說就是3.124公分左右。
因為單極天線只有一根線,電流是直灌這根線在震盪,故只有一個接點。如果長度能做到剛剛好,一根銅線當作天線是沒什麼問題。只是說銅線軟軟的彎來彎去沒有直直一根會影響接收效率,另外它的外皮沒有同軸電纜保護,容易受到接收機四周圍的電器干擾。同軸電纜的好處是可以把接收端拉到收訊較好且干擾較少的地方,並且末端的訊號線比較直不像簡單焊一根銅線那種在焊接部會彎彎曲曲的。
我之前買一個雖然是日本牌子的無線AP,常常燙到不像話。拆開一看它的引藏天線竟然是用一個普通的多蕊銅線,而且安排的彎彎曲曲的難怪發射機會燒壞。果然用了三年就熱當壞掉了。後來改了國產Dlink,天線就是普通的2.4G 天線完全沒有熱當的問題。
發表於 2014年2月16日 10:55 PM | 顯示全部樓層
還有拍賣網站有在賣筆電專用的無線網卡天線,我猜買來直接接上去也是可以用。單極天線已經簡單到沒什麼變化,就是露出的導體長度這個變數而已。
 樓主| 發表於 2014年2月16日 11:56 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2014年2月16日 10:55 PM
還有拍賣網站有在賣筆電專用的無線網卡天線,我猜買來直接接上去也是可以用。單極天線已經簡單到沒什麼變化 ...
感謝前輩的分享與解說^^!!
想再請教前輩一個問題~若發射或接收端為兩個點位...那這兩個點位是否為導通的呢!?
單點位與雙點位的差異為何!?
還懇請前輩賜教
發表於 2014年2月17日 12:22 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 davidlitmanen 於 2014年2月17日 12:31 AM 編輯
ddt681027 發表於 2014年2月16日 11:56 PM
感謝前輩的分享與解說^^!!
想再請教前輩一個問題~若發射或接收端為兩個點位...那這兩個點位是否為導通的 ...
我知道您在問什麼,我有看到您之前po的文章拆開控看到兩個天線接點而且一量還導通。
因為我不懂所以不敢隨便回文,您如果抱著姑且聽之的心態我可以解釋一下我的想法。如果有兩個接點,本來的天線也有兩條導線,那有兩種可能性可以考慮,單極或雙極天線。
我看到一個逢甲的碩士論文有一個淺顯易懂的單極雙極天線的解釋
看過以後,我知道雙極天線是一正一負震盪,而單極天線有一端為訊號,另一個接點是接地。但因為你的控是DEVO,我也有DEVO,我認為這應該是單極天線,原因有二
1. 若是雙極,則天線的安排必須是兩極平行且伸展開來才能達到最佳化,但是我們的控只有一根所以外形比較像單極天線。
2. 另一端接地,雖在文中表示那是為了產生靜像平面,但並不表示一定要那個接地的平面存在才能發射或接收。所以那個接地可能只是接到同軸電纜外軸而已。
但比較麻煩的是我不懂你為什麼量到那兩點是導通的,有可能是因為還沒通電。如果你要真的確認哪條是訊號源哪個是接地,除非你有示波器不然用三用電表是量不到2.4G高頻的。要不然你就要觀察原來的天線是怎麼接線的,內蕊必是接到訊號源,若內蕊只有一條那更肯定是單極天線。還有在還沒接上天線的時候請不要把控調到大功率開機,因為訊號反彈會燒壞高頻頭的後級放大器。
GMT+8, 2025年12月25日 06:08 PM
