查看: 3870|回復: 15
請教各位大大船槳的配置
發表於 2014年2月10日 10:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tyhd1183 於 2014年2月10日 10:44 PM 編輯
馬達是R775  3400r/min
電變是高壓版本 7.2V --16V 320A 有刷電變
長約127cm 寬約28cm 重約12kg左右
目前是用 槳外徑47mm,軸孔內徑4.0mm,螺距1.4,槳轂16.5mm
是不是該換小一點的呢
因為現在覺得速度有點龜 有重拖的感覺
謝謝各位大大幫我解答
(還是來個無刷筏)
上一篇:花蓮船魔...試蝦記錄
下一篇:2014/2/15金龍湖
發表於 2014年2月14日 07:18 AM | 顯示全部樓層
與我的時光大盜一樣.這種寬面的平底船.要試好幾次.我的已經換2次了
http://www.rctw.net/thread-298861-1-1.html
現在打算再裝上渦輪罩.馬達要改大顆550型.
船重12kg.已經算是超重囉.庵的諾克斯含電池(2.5kg).也不過9-10kg.
扣除船樓.約1kg.照片中的槳好像是快艇用的全浸槳..要不要改像真船用的比較適合
 樓主| 發表於 2014年2月14日 09:30 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
大大的船好漂亮
船重應該都是用夾板沒用巴爾沙木的關係
感謝大大的指點
來去找找像真船的槳
這種大船要用多大的槳啊....
發表於 2014年2月14日 07:25 PM | 顯示全部樓層
civic9995 發表於 2014年2月14日 07:18 AM
http://www.rctw.net/thread-298861-1-1 ...
cv`~大. 這艘遊艇我設為100cm*30cm  約跑一小時內即可,要如何搭配動力不用太快也不用太慢 P1110023.JPG 2014-02-14 02.12.18.jpg 2014-02-14 02.12.05.jpg 2014-02-14 02.12.51.jpg .我先用保麗龍做初外型看看一下..
發表於 2014年2月14日 08:35 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 civic9995 於 2014年2月14日 12:40 PM 編輯
tyhd1183 發表於 2014年2月14日 01:30 AM
大大的船好漂亮
船重應該都是用夾板沒用巴爾沙木的關係
感謝大大的指點
大槳最好過減速組.來提高扭力.既使轉速不高的情形下.使船能獲得充沛的扭力.並減少空蝕.省電.缺點是較佔空間.噪音較大.後勤保修問題.畢境現在的減速機.都要對岸才有.有種折衷方法是採用省電的強磁馬達.但先決條件是船要夠輕.(適合套件模型品)最好是里電.鉛酸會過重.重量會將蓄電量吃掉.1顆4a重量.可以裝2顆同電量的理電.小槳以775來帶就直驅囉.775的高扭力帶小槳非常輕鬆.要我做這隻.我應該先拆木板.再秤重量.之前做的都沒秤.好幾次都ㄇ拆掉重做.
你應該要先知道這顆馬達(空載下)的電壓/電流/轉速的數據
再來決定電壓與槳的配比.測試時還要注意運轉一定時間後馬達與電變溫度.看是再加水冷或氣冷.試車時間也都紀錄.加一下的大約直就是耗電時間.
發表於 2014年2月14日 10:03 PM | 顯示全部樓層
DDG9231203 發表於 2014年2月14日 11:25 AM
cv`~大. 這艘遊艇我設為100cm*30cm  約跑一小時內即可,要如何搭配動力不用太快也不用太慢.我先用保 ...
這麼大.無刷吧.
GMT+8, 2025年12月25日 06:53 PM
