查看: 5468|回復: 6
求~華科 RX1002接收使用教學
發表於 2014年2月6日 11:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟目買了華科 RX10022的接收
日前要對頻發現都對不到頻想請教一下有經驗的各位解答一下。
我使用DEVO10 (刷萬控)
選到DEVO的通訊模式。
RX1002有附贈一個短路端子,我使用在電源端將傅吉與訊號線短路(網路看到的對頻方式)
電源與訊號只從玉兔飛控板上CH1接到接收上的ELEV上去對頻。
目前網路上找不到RX1002使用說明書,看各位飛友能否提供一下意見讓小弟我解決一下^^
(目前無預設任何ID)
順道請問一下設定ID與沒設定ID有什麼差異??
上一篇:JR PCM10X電池插槽疑問
下一篇:兩軸 雲台求救
發表於 2014年2月7日 12:51 AM | 顯示全部樓層
對頻步驟沒記錯是這樣:
1.插上BIND KEY,送電;燈號由快速變慢速閃爍,清除固定ID。
2.移除電源線,拔除BIND KEY,重新送電,燈號快速閃爍。
3.此時遙控器"不能"有固定ID,按下"重對頻",使發射機與接收機對頻。
4.對頻成功,燈號恆亮;此時按下"固定ID",自動產生ID不需修改即按下DONE。
5.退出遙控器選單,移除電源線;重開遙控器,重新送電,對頻完成。
P.S. 固定ID開機後可快速連結,印象中NO控馬上重開遙控器可馬上恢復不重啟。
發表於 2014年2月7日 12:50 PM | 顯示全部樓層
自動 ID 時,你可以把接收器裝在另一台機子,不需對頻,接電時重新決定 ID,每次都不一樣,一個接收可以用在好多台機子,就是方便,但如果有另一位飛友也打開遙控器,一個接收器對兩台遙控器,會對到哪一台,不知道。
固定 ID 時,想把接收器拿到別的機子用,必須重新對頻,也因此不會有切錯模型的風險。
我都用自動 ID,因飛場只有我用 Devo。
 樓主| 發表於 2014年2月9日 08:58 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2014年2月7日 12:50 PM
自動 ID 時,你可以把接收器裝在另一台機子,不需對頻,接電時重新決定 ID,每次都不一樣,一個接收可以用 ...
原來如此,常在飛場看但是不清楚。
 樓主| 發表於 2014年2月9日 08:59 PM | 顯示全部樓層
eded 發表於 2014年2月7日 12:51 AM
對頻步驟沒記錯是這樣:
2.移除電源線,拔除BI ...
對頻成功了,感謝大大的協助,讓我可以往下一步。
發表於 2014年2月9日 09:51 PM | 顯示全部樓層
jeter_jojo 發表於 2014年2月9日 08:58 PM
原來如此,常在飛場看但是不清楚。
固定 ID 比較好,因為如果摔機後找不到,遙控器電池沒電的話,設固定 ID,可以換掉遙控器電池再找機子,自動 ID 的情形,遙控器換電池,開電後 ID 不會跟上一次一樣,接收器會收不到,也就不能啟動機子裡面的尋機器。
GMT+8, 2025年12月10日 11:14 PM
