查看: 1670|回復: 3
請問4PK,要如何設第三者動?
發表於 2014年1月31日 01:05 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問4PK,要如何設第三動?
我第三動要設煞車,但不知如何設定
請高手指導,謝謝
田宮 TB-04無刷馬達選擇問題
請問...好盈12電變突然冒煙!??
發表於 2014年1月31日 08:02 AM | 顯示全部樓層
由於我不是4PK使用者,我大概幫你看了一下官方說明書,猜你要的功能應該是說明書上Brake Mixing "BRAKE" (Throttle, 3rd channel system)這個標題選項,這個選項其中一個功能(MENU-1)是可以讓2動作用煞車時可以加上3和4動同時或單獨啟用煞車功能,如果你只要3動單獨啟用(設定ACT啟用,BRK-RATE是設定作用比例,BRK-EXP是設定作用線性,BRK-DLY是設定作用延遲),可以將4動設定INH,因為3和4動同時啟用(ACT)時還可以多設定作用比例(B34-RATE),是給1/5車前後煞車分開設定用的。(MENU-2)則是設定轉向時自動啟用煞車混控功能,(MENU-3)是可以啟用ABS。如果是電車,想要用第三動機械煞車取代電變煞車,要記的將電變煞車%數降低。
 樓主| 發表於 2014年2月4日 05:54 PM | 顯示全部樓層
joeworld 發表於 2014年1月31日 08:02 AM
由於我不是4PK使用者,我大概幫你看了一下官方說明書,猜你要的功能應該是說明書上Brake Mixing "BRAKE" (T ...
感謝大大指導,不好意思,怎麼晚才答謝
但是我試找了 4pks的頁面,還是無法找到.......
發表於 2014年2月5日 06:56 AM | 顯示全部樓層
4PKS官方說明書如下,74頁的位置
http://manuals.hobbico.com/fut/4pks-2_4ghz-manual.pdf
GMT+8, 2026年2月16日 04:06 PM
