查看: 6551|回復: 21
電池放電c數與電變請教
發表於 2014年1月30日 10:41 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假設有一顆80A電變持續輸出電流80A,瞬間輸出電流380A
使用容量5000MAH離電池,是不是表示只能選擇放電C數16以下的電池?
因為5000*16=80A,
既然電變持續輸出只有80A,所以選擇高於16C的電池也沒用?
是這樣嗎?
上一篇:mt4 g3的差速箱理的小齒輪墊片到底是要怎麼裝
下一篇:AXIAL WRAITH 幽靈 有異音
發表於 2014年1月30日 11:15 PM | 顯示全部樓層
1.使用容量5000MAH離電池,是不是表示只能選擇放電C數16以下的電池?
不是
2.既然電變持續輸出只有80A,所以選擇高於16C的電池也沒用?
這我也不知道了....我只知道c數越高越好....
發表於 2014年1月30日 11:17 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
不是,只要大於16c以上電池均可,但電池能力最多八成,不要榨乾他的放電能力。
發表於 2014年1月30日 11:19 PM | 顯示全部樓層
反了啦..............
應該是電池的放電C數至少要高於16C.........
不然會餵不飽你的電變...........
 樓主| 發表於 2014年1月30日 11:25 PM | 顯示全部樓層
WILLY6219 發表於 2014年1月30日 11:19 PM
反了啦..............
大大的意思就是說要大於80A放電,就算大於電變最高輸出A數也沒關係囉?
發表於 2014年1月30日 11:46 PM | 顯示全部樓層
sam69124大 你好~
電池的放電和電變較無直接關聯!!
通常選擇電變的大小是要看馬達負載電流的大小而定!!
比如說
一顆馬達穩定運轉的持續電流是60A 那在選擇電變的時後 就會選擇80A或再高一些的電變!!
電變上的數字大小是說能允許持續通過電流的大小!! 80A就是允許通過80A的電流~
在選擇電變的時後通常不會選擇和馬達電流剛好的電變~
電池的放電C數 是為了應付馬達而製造的~ 現在的馬達性能越來越好~ 如果遇上了放電C數小的電池就顯現不出它的性能~ 就會感覺軟力~
如果以飛直昇機來說~在飛特技的時後如果放電C數小~突然一個劇烈的動作需要大電流但是放電C數小的電池 就無法提供瞬間的爆發力給馬達~這時直昇機就會在空中突然軟掉~
如果以車子越野車來說~ 如果遇上地型高低不平時需要爆發力通過地面的障礙~這時會需要電池的大C數來供應馬達的需求~~
所以 需要了解馬達的數據 和什麼場地場合~ 再來搭配電變和電池!!
以上 稍有不足 請個位大大多多指教~
  發表於 2016年2月21日 08:57 PM
請教一下,我的1/8越野車電變是好盈的競賽級電變XR8 PLUS(持續電流150A) 馬達是XERUN-4274SD 2200KV(持續電流51.9A---以官網的最大電壓26V持續功率1350W換算出來的不曉得對不對?)我的電池是7.4V 5200mAh 30C*2=14.8V  詳情 回復 發表於 2016年2月11日 10:49 PM
GMT+8, 2025年12月30日 08:58 PM
