查看: 9126|回復: 25
[其它] [7000] QNAP NAS HS-210 網路儲存機
發表於 2014年1月25日 11:16 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wawalal 於 2014年3月11日 08:57 AM 編輯
拚現金   空機市價8999,  全新特仕機 (印刷不同)
空機只要7000   僅剩一台要搶要快
原廠保固兩年  讓您不怕成為3C孤兒
台北或汐止可面交
詳細說明可參考原廠網站或直接詢問
                                          QNAP HS-210 網路儲存伺服器
絕美外觀、精巧設計
HS-210擁有先進的無風扇及簡約時尚平躺式設計,能完美融入客廳擺設,與高畫質電視、新潮遊戲機等設備,一起點綴您的摩登數位生活。不僅如此,HS-210採用高質感金屬髮絲紋外殼,提供多樣化功能及應用程式,滿足您日常生活中的娛樂、資料儲存及備份需求。HS-210非常容易組裝,磁鐵式前門蓋讓拆裝不費吹灰之力,即使第一次使用都能順利上手。
寧靜、防塵
HS-210是專為極致影音享受設計的超安靜家用 NAS,無噪音設計讓使用者使用時能完全沈浸於影音享受,不受雜音干擾,成為絕佳家庭劇院體驗及高級影音娛樂愛好者的最佳配備,使用時幾乎忘了它的存在。HS-210無風扇、零震動的設計,除了讓系統運作穩定可靠之外,即使長時間使用,也不易沾染灰塵,保持乾淨。HS-210 最適用於 SSD 固態硬碟或 WD® Red™ 及 Seagate® NAS硬碟,提供穩定可靠的儲存解決方案。
搭載 QTS 4.0 作業系統。簡單、方便、有效率
QTS 4.0 直覺式的使用者介面,配合多視窗操作功能,無論是系統管理或多媒體應用,都讓您在操作 HS-210 時得心應手。QTS 4.0幫助您:
•集中化管理及備份資料
•在電腦、平板及行動裝置間進行檔案同步、群組分享檔案
•收集、享受及分享大量的照片、音樂及影片
•透過DLNA及AirPlay串流高畫質影音至大螢幕電視上播放
•利用手機及行動裝置隨時存取及管理檔案
•隨選安裝 App Center中超過 100 個應用程式,延伸 HS-210 應用及價值
          免 CD 雲端安裝,輕鬆上手使用
HS-210提供方便的雲端安裝,您只要連到快速安裝網站start.qnap.com ,並依照硬體安裝圖說操作、執行作業系統安裝,及下載各種應用工具,就能開始使用。初次使用者也可選擇「自動安裝」選項輕鬆完成系統設定,所有的設定在系統安裝完畢後仍可彈性調整。
打造私有雲,存取檔案不受限
相較於公有雲有限的儲存空間及安全性疑慮,擁有大儲存空間的HS-210,讓您不僅可以恣意存放資料,還能夠輕易、安全地將HS-210服務發佈到雲端。有了myQNAPcloud服務,不論是在公車上或咖啡廳,只要連上網際網路,都能馬上連線到HS-210存取檔案、即時分享影音資料,或掌握HS-210系統狀態。不受時空限制,真正的雲端服務就該如此。
       珍藏您的回憶,分享生活點滴
HS-210 的超大空間,讓您的相片儲存及分享從此樂趣無窮。Photo Station 提供直覺式網頁介面,只要將照片從電腦上傳至 HS-210 後,透過簡單的檔案拖曳,您便可建立編排精美的網路相簿,並將相片分享至 Facebook、Google+、Twitter、Pinterest 及噗浪等社群網站。想用行動裝置即時上傳照片嗎?只要在您的 iOS® 或 Android™ 行動裝置上安裝行動應用程式 Qfile,即可隨時上傳照片到 HS-210 上。現在,您可以隨心所欲地拍照,並安心地將照片存放於HS-210中。
想聽就聽, HS-210 就是你的音樂雲
音樂收藏,永遠不嫌多。Music Station 能夠讓您將大量的音樂收藏依照分類歸納,並自動擷取專輯封面,方便您自訂播放清單。您能為每首歌曲輸入歌詞,邊聽音樂邊跟著螢幕上的歌詞哼唱。透過網頁式操作介面,您可以隨時隨地輕鬆點播音樂。Music Station 還內建網路電台服務,讓您任意收聽全球網路電台節目。
        影音串流,客廳就是電影院
HS-210是您理想的影音收藏中心,保存喜愛的電影及珍貴的家庭影片。其支援高速檔案傳輸,可串流 1080p高畫質影片,而超靜音的系統運作讓家庭劇院般的影音享受更臻完美。
              利用AirPlay享受影音樂趣
HS-210支援Apple® AirPlay 協定。在 iOS 行動裝置上安裝 Qfile 應用程式之後,您即可透過具 AirPlay 功能的設備(如 Apple TV)直接串流 Turbo NAS 中的多媒體檔案至電視螢幕上播放。透過 App Center 取得並安裝 QAirplay 應用程式之後,您還可直接從 HS-210將多媒體內容串流至電視,無須繞經 iOS 裝置,大大節省行動裝置電力。
              周全資料備份,檔案安全無虞
HS-210提供完整資料備份功能。QNAP NetBak Replicator 備份軟體可透過網路將多台 Windows 電腦上的重要資料備份至HS-210。HS-210亦支援 Mac Time Machine 備份,以及時下流行的 Amazon® S3、ElephantDrive®、Symform® 和 Google® Drive 等雲端儲存服務,您可以選擇排程備份、即時備份或版本控制等模式,輕鬆地將HS-210內的資料備份到雲端空間。若您擁有多台 Turbo NAS,或其它 FTP 伺服器,您更可將 HS-210 的資料透過 RTRR備份至其它 Turbo NAS 或 FTP 伺服器,最為災難復原之用。
              Dropbox 等級的資料同步、更大的空間
有了Qsync,您的 HS-210馬上搖身一變,成為超大空間的安全檔案同步中心,讓您一處上傳、多處存取。您可以從手機及平板裝置將拍好的照片上傳到 HS-210,即可在其他已連結至 HS-210的桌機、筆電或是行動裝置觀賞。對於時常需要行動作業的人士,透過Qsync來管理文件,可以隨時從各個裝置取得最新的檔案。Qsync提供了多種同步模式及群組分享功能,大大增進群組協同作業、分享檔案的彈性。
             精密鋁合金結構,完美散熱
HS-210 採用無風扇設計,擁有精密創新的鋁合金結構以及精巧細膩,可完美散熱,讓系統即使在繁忙的運作下仍能穩定運行。HS-210 亦支援許多節能環保設計,包含硬碟待命模式及電源開關排程等等。
             24小時待命,盡情下載
使用 PC 電腦進行大檔案下載時,通常需要保持電腦開機,不但不方便,也十分耗費電源。您只需啟動 Download Station、設定好下載任務,即可將電腦關機,讓HS-210負責檔案下載工作。Download Station 支援 BT、PT、Magnet 連結、HTTP/HTTPS 和 FTP/FTPS 等協定下載,並可直接由 RSS 下載管理員自動取得下載種子並主動加入至下載中心。您也可以利用QGet透過網路來新增、移除或瀏覽 BT 下載任務列表。無論在學校或是工作中,您皆可以遠端管理下載任務。
             家庭監控,安全無虞
HS-210是一個專業、經濟實惠,使用簡單的安全監控系統。透過管理軟體Surveillance Station,您即可輕鬆利用簡單的操作介面架設家庭監控系統。Surveillance Station 支援上千支知名品牌的網路攝影機,透過友善的使用者介面即可進行即時監控、影音錄影和回放。您也可利用相容於UVC (USB Video Class)的 USB 攝影機,並安裝 QNAP App Center 中的QUSBcam應用程式來使用Surveillance Station Pro,享受經濟實惠又專業的居家安全監控系統。
             打造專屬的私人共享平台               SocialLink Station
直覺、熟悉社群網站界面及互動式設計的SocialLink Station,協助您建立專屬的共享社群頁面,進行各種檔案分享及討論。它讓您能夠更彈性的進行權限設定、及擁有多面向的搜尋功能,適合作為專案討論的群組與社團分享及交流的園地。
                     Notes Station
Notes Station 是分享記事與共同編輯的好幫手,它讓您方便建立私密的雲端數位筆記本。透過內建的圖文排版編輯、快速索引、內建ImgEdit、擷取網頁或插入HS-210上的檔案、快速建立待辦事項與行事曆提醒等功能,您可以輕輕鬆鬆地進行記事、分享,並與朋友及同事共同完成協作編輯。
Signage Station–創意宣傳好幫手
透過 Signage Station,您可以輕鬆製作商店菜單、個人動態履歷、或將個人生活照製作成動態影音剪輯分享到網際網路。只要透過iArtist Lite編輯軟體內建的各種簡單易用的拖拉式工具設計,再將作品上傳到HS-210,就能輕鬆透過瀏覽器連到頁面播放,讓您的創意宣傳無所不在。
              一機在手,隨處存取及管理
多款行動應用程式,讓您用 iOS® 或 Android™ 行動裝置也能享受 HS-210 帶來的便利。Qfile 能讓您隨時隨地上傳、下載、瀏覽、分享 HS-210 裡的檔案,一舉解決行動裝置有限儲存空間的問題。使用 iOS 行動裝置的用戶,可透過具 AirPlay 功能的設備(例如 Apple TV)串流 HS-210 中的影片及照片,並在電視上觀賞。Qmanager 則是您遠端 HS-210 系統狀態管理員,可查看系統狀態、連線狀況、備份進度等資訊。Qmusic 可讓您隨時隨地聆聽 HS-210 裡成千上萬的音樂收藏,也能下載音樂、離線播放。
多樣化應用程式隨選安裝,NAS 價值不斷延伸
HS-210內建的 App Center 羅列了各式各樣由 QNAP 以及第三方開發者所開發的應用程式,舉凡備份、內容管理、通訊、下載、娛樂,讓您輕鬆點選、立即安裝。一旦應用程式有更新版本,還可直接在 App Center 更新。此外,QNAP 打造二次開發平台,以開放原始碼的精神,讓程式開發者盡情開發各類應用程式,同時也讓您的HS-210有無限可能,持續增值。
CPU Marvell 1.6GHz Processor
DRAM 512MB RAM
Flash Memory 16MB
Hard Disk Drive 2 x 3.5” or 2.5” SSD or NAS Hard Drives
NOTE:
1.The system is shipped without HDD.
2.For the HDD compatibility list, please visit http://www.qnap.com/compatibility
Hard Disk Tray 2 x Hot-swappable tray with lock
LAN Port 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port
LED Indicators Status, LAN
USB 2 x USB 3.0 port
2 x USB 2.0 port
SD Card Slot 1
Buttons Power, Reset
Alarm Buzzer System warning
Form Factor Set-top design
Dimensions 41.3 (H) x 302 (W) x 220 (D) mm
Weight Net weight: 1.56 kg
Gross weight: 2.62 kg
Power Consumption (W) Sleep mode: 7.39W
In Operation: 13.71W
(with 2 x WD RED HDD installed)
Temperature 0-40˚C
Humidity 5~95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C
Power Adaptor External Power Adaptor, 60W, 100-240V
規格如有出入 以原廠資料為準
[600含運]售B6充電器
[3200]售上華中階搶控MT-4 含461接受 改鋁合金轉盤 無電池
 樓主| 發表於 2014年1月26日 11:53 PM | 顯示全部樓層
睡前一推  空機只要6500喔
 樓主| 發表於 2014年1月28日 10:19 PM | 顯示全部樓層
僅剩空機囉   只要6500  欲購從速喔
 樓主| 發表於 2014年1月29日 04:42 PM | 顯示全部樓層
推~~~~~~
現代人NB 手機不離手但是  NB, 手機儲存的容量都有限  有了NAS 就能把珍藏多年的影音檔案 近乎無限制的存放  再也不用擔心容量限制   隨時隨地可以用電腦或手機連線取得檔案  再也不用擔心爆容量    因為NAS隨隨便便就能儲存上幾T的資料量     唯一需要擔心的是 資料餵不飽它而已
 樓主| 發表於 2014年1月31日 01:46 AM | 顯示全部樓層
睡前推  除了網路儲存   可以雲端存取喔  私有雲
 樓主| 發表於 2014年1月31日 08:55 AM | 顯示全部樓層
空機只要6500  加購全新Seagate NAS專用2TB HDD x1 只要8500  喔
GMT+8, 2026年2月26日 03:34 AM
