查看: 1796|回復: 4
Tamiya山豬4x4 Pick-up用T8J遙控器的設定
發表於 2014年1月23日 11:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟剛入手Tamiya山豬4x4 Pico-up遙控車,想用現有的Futaba T8J遙控,
請問版上那位大哥可協助設定T8J?
感恩!謝謝!
上一篇:請問一下有關 HPI SAVAGE FLUX HP
下一篇:關於4PLS
發表於 2014年3月18日 02:48 AM | 顯示全部樓層
1、按住SW3按鈕,保持1秒以上、3秒以下,模塊設置燈亮,引擎熄火,模塊的電源燈閃爍
2、把左邊的遙桿從上到下拉動
3、做遙桿從右到左拉動
4、右搖桿上到下
5、右搖桿右到左
6、按SW3,同時因該聽到引起啟動聲
*如果操作不正確,請重新設置,如果還是有問題,請初始化模塊,並用默認設置
B微調形成設置
1、按住SW3,並保持3秒以上,引擎熄火,模塊及警示燈同閃
2、左邊第2通道的微調從上到下
3、左邊第4通道右到左
4、右邊第3通道上到下
5、右邊1通道右到左
6、按SW3,聽到引擎啟動音
*同A
C換檔位置學習操作
1、關掉mfc02,並選擇模媒體模式開關
2、1通道微調至於最右邊,3通道微調至於最上,開發射機
3、保持1通道搖桿在右側,3通道搖桿在最上,開mfc02
4、左右轉向燈交替閃爍,燈光電源控制單元開啟,注意,如果這時聽到引擎啟動音,則操作失敗
5、保持1、3通道微調位置,不要回中
6、直接觀察車架下換檔桿的變化
7、移動第4通道,檢查,並保持一個最好的1檔位置
8、同時移動1通道到右,3通道到上,電源燈光會變化
9、選擇一個最好的2檔位置,重複操作8
10、選擇一個最好的3檔位置,重複操作8
11、上述操作完成後,應聽到引擎啟動
12、1、3通道微調回中立位置
D:默認設置
1、關閉模塊
2、按住SW3,開啟模塊
3、所有設置清楚,恢復出廠設置
*復位後需要重做所有設置。
第10頁上半部說明各種效果
計數器有三檔10、30、60秒
  發表於 2014年12月13日 02:19 AM
  發表於 2014年6月1日 07:53 AM
GMT+8, 2025年12月31日 06:30 PM
