查看: 5627|回復: 26
失控記錄器 FailSafe Counter
發表於 2014年1月16日 10:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kennethsu 於 2014年1月20日 09:43 AM 編輯
模型的短暫 No 控一直讓人傻眼又很傷腦筋,不知是發射的問題還是接收機,也只能碰運氣的換換組件看看。
所以就用了幾天的時間自己動手做了一個測試器來玩玩,不知其功能是否足備還有沒有需要改善的地方?
先看樣品板的圖:
為了方便先用身邊現有材料做了這片出來實驗,如有機會出正式板時會用 SMD 技術將電路做的更小與更輕。
沒有用單晶片來做好處是不用寫程式也不怕當機,要修改電壓或時間叄數只要更換某顆電阻即可,相當方便與快速。
沒有用高頻的石英振盪器不會干擾到接收機,EMC 是零。
脈波與電壓檢測都是即時的非時間取樣方式,檢測快速而不會錯過。
可以接受 3 ~ 15V 的電壓工作範圍,但超過 8V 以上還是少用顯示器 LED 會過亮而降低其壽命。
共有兩種功能可以自行選擇要用哪種方式來檢查遙控系統,都可以顯示發生的次數。
一、FailSafe 記錄功能:配合發射機的 FailSafe 功能設定,將接收機的某一空閑通道拿來連接此失控記錄器,當遙控距離過遠或接收信號不好時記錄器上頭的數字就會加一,模型回來時即能觀看記錄。
看示範影片。
二、低電壓記錄功能:可能不是距離與接收問題而是 BEC 電源問題,當此電源有短暫壓降就會觸發顯示器上頭的小數點點亮,也能切換功能成低電壓就能看到曾經發生過幾次。
這種情況無法用電錶量到,平常的傳統方式只能靠示波器才能觀看的到。
5V 供電時有低電壓狀態。
加上一顆濾波電容器時,好多了再沒有低電壓示警了。
或是改用 6 伏供電,沒有外加濾波電容也沒有低電壓示警。
應用:
1. 只要能支援 FailSafe 並能單獨設定到任何一個閒置通道的標準形式的接收機都能用,使用電壓為 5V 至 7.4V 之間都能夠記錄與顯示失控次數或低電壓次數。
2. 固定翼公園機用的超小型接收機,可惜的是此接收機不支援 FailSafe 功能,還好還能夠使用低電壓功能,此接收上頭內建小型直線舵機因為吃電小所以動作時無低電壓警示。況且這樣品板也太大又太重無法裝進小型的公園機內,正式版的就有可能了。
3. 高耗電的大扭力舵機,圖中這是帆船用的 RC 控制盒因為已經有特別處理過 BEC 電源電路所以接上此記錄器後也沒有發生低電壓警示。
4. 遙控器拉距測試,只要帶著電池、接收器與記錄器騎車出門,再將遙控器開啓放在室內的窗前,就能輕鬆的看著顯示器來了解此發射接收的控制距離了。
5. BEC 電源的濾波電容,如同上面的影片可以自己決定要不要外加濾波電容器,接記錄器後可以自行看到其效果。
濾波電容器的容量大小與負載電流(舵機)有關,吃電大電容器就得大,但也不要太大只會增加重量、體積與成本。
影片中是以 470uF 16V 來展示,實際上需要多少用此低電壓記錄就能多試幾次而自行決定了。
但 BEC 電源板的電流一定要足夠,電容器已經用到很大還是會有低電壓的情況下就是 BEC 電源板不夠力,請改換 BEC 電源板或用電池供電。
內部的參數設定:
1. FailSafe 的設定,目前是設定在約 +10% 的位置(最大 +100%,最小 -100%),只要接收機收不到信號時就輸出 +10% 的信號,失控記錄器就會捕捉而顯示。如果想要改變此數值在板子上只要改變某電阻的數值即可。
2. 低電壓動作的數值,這點是比較麻煩,每個不同的接收機最低工作電壓都不同,有的為 3.2V 有的為 2.8V,告警電壓原則上不能設定這麼低不然就失去事前告警的意義的,要多試幾種不同的接收器才能決定這個電壓數值是多少才合理。同樣的要改變此電壓數值只要自行改變某電阻的數值即可。
遙控器 FailSafe 的補充說明:
並不是所有的遙控器與接收器都有支援 FailSafe 的功能,也不是有支援 FailSafe 功能的遙控器都能設定到任何一個通道輸出,有些只有第三的油門頻道才有 FailSafe 的設定,而且要有多一個閒置沒有用的頻道才能使用此失控記錄器,具體來說這要在中高階以上的遙控器才能將 FailSafe 設在任何一個閒置的輸出頻道上。
新一代的雙向遙控器:
雖然具備接收信號 RSSI 與電壓即時回傳的功能,但是遙控器上好像也看不到歷史記錄。
希望大家多給一點意見才能將此記錄器做的較完備。
船用版:
塗上防水膠再包收縮套後整體又更重,給船或大飛機用沒關係。
[開箱] KYOSHO iReceiver WR 010 與 WC 010
DEVO10的控 + Frsky V8FR-II HV的接收無法對頻~
發表於 2014年1月16日 10:54 PM | 顯示全部樓層
好神喔~請問是自製的嗎?
 樓主| 發表於 2014年1月16日 10:58 PM | 顯示全部樓層
johnman6868 發表於 2014年1月16日 10:54 PM
好神喔~請問是自製的嗎?
沒有看到有人在賣這種東西,所以只有自製一途。
發表於 2014年1月17日 12:14 AM | 顯示全部樓層
kennethsu 發表於 2014年1月16日 10:58 PM
真是厲害,成熟後可以考慮給人量產造福大家喔~
發表於 2014年1月17日 12:36 AM | 顯示全部樓層
全部詳閱,給您掌聲鼓勵鼓勵。
 樓主| 發表於 2014年1月17日 01:58 AM | 顯示全部樓層
johnman6868 發表於 2014年1月17日 12:14 AM
有人要就進行量產,沒人要就自己玩玩。
GMT+8, 2026年2月16日 09:01 AM
