查看: 2638|回復: 9
關於電影 "白虎"WHITE TIGER
發表於 2014年1月15日 09:02 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下不知道是否有人也看過此影片?
請問T34在影片中對虎式開了好幾砲都無法摧毀虎式~
反而虎式秒殺T34~請問這是電影效果還是虎式真的這麼神勇阿?
上一篇:車燈的LED燈哪買的到?
下一篇:田宮虎改
發表於 2014年1月16日 03:10 AM | 顯示全部樓層
虎I在面對主要的敵方戰車,包括T-34M4中型戰車丘吉爾步兵戰車時均能在1,600米以上的遠距離外將其擊毀。反過來說,裝備76.2厘米砲的T-34卻無法在零距離貫穿虎I的前方裝甲。只有使用BR-350P APCR彈才能在500米以內貫穿虎I的側面裝甲。而T-34/85中型戰車的85厘米砲也要在500米以內才能射穿虎I的側面。而IS-2的122毫米砲,能在1000米內以任何方位擊毀虎式。
M4雪曼的75毫米砲就算以零距離射擊也無法貫穿虎I的正面裝甲,而側面裝甲也必須在300米以內才可以貫穿。美軍的76毫米砲,在使用一般的APCBC彈時,以任何的距離也無法離貫穿虎I的前方裝甲,不過以供應量很少的HVAP彈就話就可以在1,000米內離貫穿虎I的前方裝甲。至於雪曼螢火蟲由於使用了英國製的17磅砲,能使用APDS彈在1,500米以上的距離擊穿虎I的前方裝甲
但是,熟練的搭乗員亦可以使用其他方法來增加虎I的裝甲。在面對敵方戰車時,可以故意打側車體的前方,從而取得與傾斜裝甲同樣的效果。如在面對敵方時將正面裝甲打斜45度,可以將裝甲增加至141毫米,使得敵彈無法貫穿其裝甲。使用這個方法亦會增加敵彈的減衰效果,令貫穿其裝甲難上加難。
通常,穿甲彈是以存速來得到穿透能力。因而能在短的戰鬥距離貫穿厚重的裝甲(於第二次大戰中幾乎沒有使用過的HEAT彈除外)。由於虎I的主砲擁有強大的穿透力,這意味著可以在敵方戰車無法還擊的遠距離外將其擊毀。在俄羅斯等平地多且十分開闊的地形上就成為戰術優勢。而敵方戰車為了擊毀虎I只能被迫集中攻擊其側面。
1942年8月29日虎I在列寧格勒近郊姆格內初次上場。基於阿道夫·希特勒的壓力,虎I較原定計劃提早了數個月將投入使用,因此發現了在初期型上各式各樣在機械上的問題。而在1942年9月23日的戰鬥中,4輛投入作戰的虎I全部被困於濕地之中,最後就被安放在碉堡內反戰車砲全數擊毀。當中有3輛被成功回收,1輛無法回收。剩下的那1輛就在爆破處分後被蘇聯虜獲,這樣就給予蘇聯研究虎I及準備應對方法的機會。
突出部戰役波卡基村戰役中,虎式戰車憑藉優異的戰果樹立了日後的威名。
而在北非戰場上的第一次戰鬥中,虎I在開闊地形上成功壓倒所有盟軍戰車。但是在機械上的缺陷,導致同時能參與戰鬥的虎I在數量上相當少。這再度重演了在列寧格勒時的經驗,最少有一輛虎I被英軍的6磅反戰車砲擊毀。
諾曼第登陸戰中,據記載德軍虎式戰車殲敵率達到25以上。
有記載稱,德軍一輛虎式戰車一次就擊毀了25輛以上英軍第七裝甲師的裝甲車輛
資料取維基百科
發表於 2014年1月16日 11:24 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
1941年6月22日,德國入侵蘇聯,二戰中規模最大的蘇德戰爭爆發。戰爭開始德軍橫掃了蘇聯邊防軍,幾個月內造成蘇軍約400萬人的慘重損失。雖然作戰似乎一帆風順,但德軍坦克部隊卻遭遇到了兩種可怕的蘇軍坦克T-34中型坦克和KV重型坦克。T-34中型坦克火力防禦力和機動性都遠遠超過德軍現役坦克,給德軍2,3,4型坦克造成了極大的殺傷。但相比起來,最讓德軍頭疼的卻是KV1和KV2重型坦克。大家都知道,德軍3型中型坦克的37毫米和50毫米短管火炮無法擊穿T-34任何角度的裝甲,4型中型坦克在升級前的75毫米短管主炮之前僅能擊穿T-34的後方裝甲,或者在極近距離擊穿T-34的側面裝甲。KV重型坦克的成功讓德軍高層如夢初醒,也讓希特勒非常震怒。獨裁者怒斥德國的將軍們忽視重型坦克的研究工作,導致現在德軍裝甲部隊的被動。希特勒在1941年下令,必須立即研究出重型坦克,該坦克必須有超越KV坦克的性能,可以有效擊毀所有蘇軍現役坦克。希特勒還提出,現有75毫米火炮不能符合戰場的要求,而需要使用在蘇德戰爭反坦克威力最大的88毫米高炮作為坦克主炮。於是早期重型坦克計劃被推翻,重新開始研究工作。分別擊穿125毫米但虎式坦克 防禦上,虎式坦克沒有采用類似於黑豹坦克和虎王坦克的傾斜裝甲,而是采用了傳統的德軍垂直裝甲。可以說,虎式坦克的裝甲是傳統德國垂直裝甲制造的頂峰之作。這種經過精細軋制的由鎳合金鋼作成的金屬板,其裝甲生產采用冷軋鍛造工藝而非鑄造。相對於鑄造鋼,冷軋鍛造鋼的強度特性高出不少!雖然虎式坦克的生產商在44年向軍方建議:為節省工時,加快坦克生產速度,必須改為鑄造鋼工藝。陸軍經過仔細研究,以必須保證裝甲質量為理由,否決了這一建議。結果就是裝甲硬度超過了二戰期間所有其他坦克上同類裝甲的硬度級別,是德國坦克中最為優秀的裝甲。它的前方裝甲有102毫米厚,炮塔正前方有135毫米厚,兩側和背面也有82毫米厚的裝甲。炮塔的四邊接近垂直,炮盾和炮塔的厚度幾乎相等,使得要從正面貫穿虎式坦克的炮塔幾乎是不可能,當時也沒有一款盟軍坦克可以有效擊穿其正面裝甲,甚至想在較遠距離擊穿側面裝甲也有極大的難度。虎式坦克的防禦能力在當時來說,超越了KV型坦克,成為世界第一的。直到在1942年8月開始以較大的數量生產。虎式坦克可謂當時世界上最優秀的重型坦克。火力上,它裝備一門88毫米36 L/56,這種炮來源於威力巨大的德軍88毫米高射炮。該炮使用碳化鎢心穿甲彈時,可在1000米上擊穿厚達140毫米的裝甲,在1500米和2000米距離上分別擊穿125毫米,110毫米裝甲。當年坦克的有效射程一般是在1000米左右,大部分在幾百米內。但虎式坦克卻可以在1500米到2000米距離上準確擊中敵人。當時沒有一種盟軍坦克可以抵禦它的打擊,即使蘇聯裝甲最厚的KV2重型坦克也不行。該火炮采用當時最先進的的德國卡爾蔡司TFZ 9b 瞄準器,精準度非常驚人。在一次試射時,坦克在1000米的距離外開火,而連續5發落在一個長寬0.4米的目標上(約是一個電腦機箱側面大小),這在當時來說是非常驚人的(當時坦克一般至少2.5米高3米寬)。
發表於 2014年1月16日 11:32 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
mmded5566 發表於 2014年1月16日 11:24 AM
1941年6月22日,德國入侵蘇聯,二戰中規模最大的蘇德戰爭爆發。戰爭開始德軍橫掃了蘇聯邊防軍,幾個月內造 ...
以上文章為薩沙原創,許多資料都顯示出虎式在二戰的變態程度=.="所以不是電影公司誇大。
發表於 2014年1月16日 12:37 PM | 顯示全部樓層
虎一~~~超強啊!!!
 樓主| 發表於 2014年1月16日 10:36 PM | 顯示全部樓層
喔喔原來是這樣子喔感謝各位前輩解答~
我本以為那只是電影效果.....我在看這電影時覺的太誇張了...那有被打好幾砲沒事~反而虎式打一發T34就破一個洞或是起火= =!!!!
GMT+8, 2025年12月31日 09:16 AM
