查看: 7241|回復: 36
新買的HSP 94111 PRO問題很大,想請教一下大家
發表於 2014年1月12日 04:41 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟對遙控車是絕對的新手,只是最近玩了小四軸的HUBSAN以後來到RCTW. 結果看越多越被毒. 想說先買台便宜一點的,怕完沒兩次就不玩了也不會虧太多. 看到HSP 94111 PRO 這一台算是左岸評價還OK的機種,就在淘寶挑了個評價還不錯的賣家買了一台HSP 94111 PRO 配100A電變的無刷大腳.(賣家說這電便是HSP請好盈代工的) .  搭配我在露天買的遙控FS-GT3B改八動. 誰知道車子來了以後一打開看起來有一層灰, 四個輪子上面都是油....輪胎皮上面加油幹嘛? 問賣家賣家也答非所問,說是正常的. 說實在的我是新手,也不知道到底是哪裡的油漏了.
  我的問題是:
1.當左前輪是正的時候,右前輪卻很明顯地向右偏,這能夠靠調整右輪的拉桿把他校正回來嗎?
2.車子來的時候八隻避震器裡面有四隻竟然是上下分離的,好吧,那我自己 鎖上. 只是我不知道裡面是不是要加油????
3.裝上我的3S鋰鐵電池,把車子架高讓她空轉, 開始轉的時候就聽到(好像是馬達齒跟大齒之間)很大聲的卡拉卡拉的聲音.請問這會是大家所謂的掃齒嗎? 或是馬達齒與大齒接觸不夠緊密? 還是正常的(賣家說的)? 後來我打開大齒的防塵蓋用手去轉動,感覺轉動大齒到某個部位會卡卡的
4.催滿油們大概10~12秒之間,車子一定停掉,電變開始閃爍紅燈(正常是加油時紅燈恆亮,停止時紅燈熄滅),左右轉向還可以動,前後卻是怎麼也不會動了,一定要重開電變的電源才OK.試了一下只催一半的油門,大概可以撐個3~4分鐘,然後也是一樣的情況. 請問這是電變的問題嗎? 問賣家是不是電變的問題,竟然跟我說是沒電...我的3S鋰鐵3個CELL都還有3.2V左右,並且斷電後,我改用一半油門去跑還能跑3~4分鐘,這算什麼沒電? 跟賣家說了我的情況,她竟然又回我說是我的電池C數不夠推不動. 這我就覺得好笑了,就算我的C數不夠,無法供應這麼大的電流給電變,那最多是我的速度快不了,怎麼會是電變不動了?不過這時候電變和馬達四周圍的溫度,大概20幾度而已(用FLUX 86 測溫得到的)
5. 車子架高催油門的時候,會看到左後輪的狗骨很明顯的轉動半徑比別根都大,請問這是要重裝狗骨嗎? (買車的時候我有請賣家幫我四隻都改金屬狗骨並加O-ring在裡面.
我買的這台車問題實在很多,有經驗的前輩請教我一下.
上一篇:新手車的問題請教(大E、小野人)
下一篇:玩車囉。。攀岩.2驅.4驅越野車聚....地點;白河車場
發表於 2014年1月12日 07:55 AM | 顯示全部樓層
1.可以的~
2.是的裡面要加油~
3.很有可能是掃齒~馬達齒與大齒接觸距離約1.5mm~也就是2張報紙的距離~可以用手轉時把2張報紙夾進齒輪內看會不會太緊~
4.我個人蠻認為是電變有問題~
5.因該是狗骨歪囉~
發表於 2014年1月12日 07:59 AM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014年1月12日 09:47 AM | 顯示全部樓層
babe7247 發表於 2014年1月12日 07:55 AM
1.可以的~
2.是的裡面要加油~
3.很有可能是掃齒~馬達齒與大齒接觸距離約1.5mm~也就是2張報紙的距離~可以用 ...
不好意思我想再請問一下
2.避震器裡要加什麼油啊? 中科附近有什麼大家比較推薦的模型店可以去買嗎?
3.我以為所謂的掃齒是指齒輪上面的齒斷掉了不是嗎? 你所謂的1.5mm是指大齒與馬達齒交界處的齒距應該有1.5mm嗎?
4. 這電變真的很無言,有人用過這一顆嗎? 有相關的經驗嗎?
 樓主| 發表於 2014年1月12日 09:50 AM | 顯示全部樓層
kartae86 發表於 2014年1月12日 07:59 AM
http://rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=272781&page=28#lastpost
呵呵,我就是看了閣下的文,也覺得以HSP的價位應該可以算是入門的好車,誰知道遇到有問題的賣家,只能說我倒楣囉.
你給我看的這一篇這個地方,意思是怕我也是因為輪座鎖太緊嘛?
發表於 2014年1月12日 10:40 AM | 顯示全部樓層
uranus36 發表於 2014年1月12日 01:47 AM
不好意思我想再請問一下
3.我 ...
電變自己停掉.......應該是低電壓保護,3.2V在鋰電池(LI-PO)已經算是過放了,但你是鋰"鐵"電池所以還有電時,電變把你誤會為LI-PO
GMT+8, 2025年7月6日 08:24 PM
