查看: 1486|回復: 3
Castle Creations 新版鳳凰電變 Edge series of ESCs
發表於 2013年12月25日 12:55 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
幫 Castle Creations 發布一下消息
舊版的鳳凰電變已經停產了.
新版的是 Phoenix Edge Series. 增加了 AUX Input 的功能.
The auxiliary advantage.
With the debut of the Phoenix Edge series of ESCs the next evolution in speed controller technology has arrived. The Edge series introduces a user programmable auxiliary wire capable of functions modelers have only dreamed of, until now. The white auxiliary wire can be used for helicopter governor gain input adjustments mid-flight, serve as an audible beacon after an “unexpected landing”, act as an RPM output for 3-axis gyros that support RPM sensors, be used as an ESC arming lock (coupon for free Arming Lockout Key included) or as a receiver arming lock. Combined with the data logging capability the Edge series of controllers offer, users can enjoy unparalleled versatility.
The Phoenix Edge series is intended for use in helicopters ranging from 450 to 800 size, and fixed wing aircraft up to 1.20 size and larger. As always, the Edge series of controllers offer industry-leading software functions, data logging, and USB programming capability via Castle Link USB adapter (free with included coupon).
上一篇:Banshee 700 Limited
下一篇:搞定了亞拓APS自動飛行系統450PRO
發表於 2013年12月25日 10:22 AM | 顯示全部樓層
我也裝上了~這次乖乖不要再給我噴火了
發表於 2013年12月25日 10:36 AM | 顯示全部樓層
Caslte EDGE 電變,電腦端程式昇至 3.54.00以上,現在是 3.56.17 .並且在設定上可以指定輔助線輸出的功能.
它有多種用途,一般來說不用接, 或者擔任下列用途之一
1. 用遙控器控制卡斯特定速感度, 可接到接收任一空埠如 AUX2, AUX3...
2. 轉速訊號輸出, 可搭配如用其他三軸來擔任定速功能.這時要接到三軸陀螺儀的定速埠.
3. 可搭配卡斯特安全鎖,拔了安全鎖電調才會啟用.這時要插在安全鎖上.
4. 可搭配接收式安全鎖,接在接收AUX2,3上,當訊號 <50%時,卡斯特電變才會啟用。這樣你可以用控上一開始來當"安全鎖"開關。
4. 尋機功能..萬一..可發出聲響, 這時接在 AUX port 上, 只要訊號 > 50%, 它就會利用馬達發出聲響。所以,這時你可以切一下控上的對應開始,讓訊號>50%,且馬達是停止轉動的狀態下,這時馬達就會發出聲響來協助尋機.
新款的 EDGE 電變, 在日誌的紀錄上有更彈性的設定. 在下方畫面中右方有一項功能是 "Automatic Data Reset"
也就是每次送電,EDGE 會檢查日誌的使用量,如果到用到你設定的使用量則把日誌清空。譬如您設 50%, 則送電一檢查,已使用50%,則會把日誌儲存空間清空。
這樣您就都可以記錄到最新的日誌了。如果設 100%, 代表則不清空。
 樓主| 發表於 2013年12月25日 01:00 PM | 顯示全部樓層
看起來新的鳳凰電變功能真多. 不過我是玩地上跑的. 不玩直昇機. 純粹只是幫Castle Creations 發消息. 因為最近有飛友請我幫忙送修鳳凰 ICE2 HV 電變 (店家不想幫忙送修, 要他買顆新的). Castle Creations 那邊才跟我說這顆已經停產了. 要我跟飛友說一聲. 新的Edge的價格基本上沒漲, 建議有新購需求的飛友, 都買新款的.
GMT+8, 2025年7月6日 02:26 PM
