查看: 3281|回復: 8
新手換1S鋰電池線教學
發表於 2013年12月15日 07:49 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這件事我做過很多次,但第一次做的時候難免怕怕的。所以我相信一定也有人會有這個需要故分享出來。
我用華科爾600mah鋰電池作說明,這電池外面有一圈熱縮膜,有的電池外面縱向包一層玻纖膠帶要先撕起來。而這顆電池的熱縮膜不需要整顆剝掉,只要把頭上蓋住那黑黑的部分環狀剝掉就好。一般航模鋰電池都是軟質包裝,外面這層膠帶/熱縮膜是用來防刺穿,防刮防爆用的。
接下來撕開黃色的耐熱絕緣膠帶,除非自己有買這種膠帶,不然這膠帶等等還要用不要丟掉。它的頭通常藏在側面,仔細挑一下就起來了。
不要一口氣撕開一圈,只要撕掉單面露出黑色的硬紙板就可以了。
這硬紙版也是貼紙,把其中一面撕開,這等一下也要黏回去不要太暴力撕。
撕開來就露出電極,電極是鎳片做的凹幾下就斷了,所以才要硬紙板來保護。從現在起要小心對待,更要小心不要短路到兩邊的電極。黑色那頭的電極有絕緣耐熱交代保護,一樣把它撕掉。
露出兩邊的電極了。
接下來我們要用到60W烙鐵,剝線鉗,助焊劑,60/40焊錫線。
把舊的jst頭解焊下來,解焊一邊以後把它用膠帶貼住絕緣以免施工的時候短路。
把新買來的jst頭跟舊的比一比,剪一樣長的下來就好,不要多也不要少。
換好以後按照原來的步驟反向包回去,最後把換狀剝皮的熱縮套部分用透明膠帶纏一圈就好。
這是舊的jst頭內部,箭頭指的部分因為多次插拔彈簧片斷裂,造成接觸不良。電池頭都壞了,電池還沒衰退,這電池有夠猛。
馬達設定gov問題
亞拓250可裝255mm大槳嗎?
發表於 2013年12月15日 08:21 PM | 顯示全部樓層
造福新手^^!!
讚啦
不過還是要小心^^!!
發表於 2013年12月15日 08:34 PM | 顯示全部樓層
感謝分享!
發表於 2013年12月15日 08:56 PM | 顯示全部樓層
D大~很棒的分享~造福廣大飛友~
 樓主| 發表於 2013年12月15日 09:07 PM | 顯示全部樓層
謝謝。RC還需要各位前輩提攜我這個後輩,就只是剛好換電池線就順便發個文而已。
發表於 2013年12月15日 09:11 PM | 顯示全部樓層
鋰電池其中一極好像是鋁片
某次拆壞電池把焊點扯掉了,之後怎樣都黏不上去了
聽說要用到鋁焊劑... 做罷
目前拆下來那兩片還躺在桌上
GMT+8, 2026年2月17日 02:54 AM
