查看: 6924|回復: 17
有關電池的選擇~
發表於 2013年12月2日 10:16 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好,小弟是RC的新手,目前買了一台TAMIYA M05的mini,算是小小車一台,不過在電池的選擇上,原廠使用7.2v的鎳氫電池,但是爬文後發現,鎳氫電池好像有所謂的記憶效應,充飽電後最好是玩到完全沒電才可以再充電,且充電速度很慢。
前幾天看見有一個大大分享18650的鋰鐵電池,似乎沒有所謂的記憶效應,且充電比鎳氫快很多,又不需要跟鋰電池一樣要注意電壓,這實在非常吸引人,18650似乎好像有分版本,我在沒屋頂找到一家有幫忙做點焊的廠商,原本我想用Panasonic的18650B,容量高達3400mAH,做2S2P,可以變成7.4V 6600mAH,不過他說Panasonic 的18650B雖然是高達3400mAH,不過放電C數不高,怕沒辦法驅動車子,他建議是用三洋的動力版18650 2000mAH,不過這樣2S2P也只有4000mAH,比鎳氫電池的5000mAH還要少?
請問Panasonic這款真的會無法驅動車子嗎?一般正常需要多少C數呢?因為銀彈不夠,所以想要慎重的考慮,也請用過的大大指教,如果是您會怎麼選擇呢?
新手請教前輩甩尾車胎
出售前的最後一次分享…改裝6輪軸傳偉峰1/10甩尾車
發表於 2013年12月2日 12:56 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ddt681027 於 2013年12月2日 01:05 PM 編輯
PM給你囉^^!!
希望能有所幫助^^!!
發表於 2013年12月2日 01:14 PM | 顯示全部樓層
鎳氫電池其實沒什麼記憶效應,
樓主大說的應該是鎳鎘電池才是?
鋰鐵電池小弟是不清楚
不過剛剛查了一下
大大說的電池似乎只有 2C 的放電能力?
這樣對車用的是絕對完全不夠喔~
(如果電池沒有過載保護的話, 可能很危險~)
至於 C 數要多少,
則要看大大車子的電裝來決定~
C 數 X 容量 = 最大電流輸出
印象中最大電流輸出要比電裝要求的恆定最大電流還高才行~
小弟其實還是比較建議大大直接購買車用電池~
除非大大能夠直接跟工廠洽詢,
不然市售的一般電池恐怕都不太夠給車用......
發表於 2013年12月2日 01:53 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 鱷魚戰車 於 2013年12月4日 01:04 PM 編輯
Vinta 發表於 2013年12月2日 01:14 PM
鎳氫電池其實沒什麼記憶效應,
樓主大說的應該是鎳鎘電池才是?
大大您好?小弟本身也有買一般車用鎳氫電池。但其容量真的不夠玩。小弟朋友就在做電池相關產業,所以請朋友弄幾組來試試看。小弟真的不蓋您。光18650 2S2P 5200mAh,使用在田宮M-05車上,玩到手抽筋!18650用在白馬達上面,還有攀岩車及戰車上面,真的是煞煞叫哦!小弟只是趣味跑,這樣就就足夠了!18650使用這麼久了也沒有問題哦!此外,車用鎳氫電池若真的這麼好用的話,那小弟為何不繼續使用呢?因為,兩者使用比較過後,M-05的車速根本沒差。重點來了,它18650非常的持久。用在攀岩車及戰車身上也是一樣好用又持久。小弟也可以拿一條18650鋰電池借大大您使用,也許用過之後,您也會煞到它哦!別小看18650的某些領域哦!以下的影片可以證明。但是拖車就不行了!
https://www.youtube.com/watch?v=ZOjuKr1HdLY
發表於 2013年12月2日 03:44 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 鱷魚戰車 於 2013年12月7日 08:49 AM 編輯
鱷魚戰車 發表於 2013年12月2日 01:53 PM
大大您好?小弟本身也有買一般車用鎳氫電池。但其容量真的不夠玩。小弟朋友就在做電池相關產業,所以請朋 ...
這樣對車用的是絕對完全不夠喔~
解答:這個問題小弟可以直接回答。18650 2C的放電能力,就足夠樓主原廠的MINI使用。
解答:如題。大大您能保證您買的有品牌電池就一定不會危險嗎?德國車也說他們的車子最安全!昨天玩命關頭男主角保羅沃克,不也是被保時捷跑車給燒到升天。
大大您好?看帳面上的數據是不準的,有實測數據才敢跟您做交流。請問大大您有試過18650嗎?那您是如何判斷它呢?
棒球主播 袁X文,打了一口好棒球!用講的我也會哦!
發表於 2013年12月2日 05:52 PM | 顯示全部樓層
鱷魚戰車 發表於 2013年12月2日 03:44 PM
這樣對車用的是絕對完全不夠喔~
解答:這個問題小弟可以直接回答。18650 2C的放電能力就足夠樓主的MINI使 ...
嘛~
小弟的確是不清楚~~~
只是上網查相關的數據而已
如果有誤導或者冒犯的地方非常抱歉~
GMT+8, 2026年2月25日 07:29 PM
