查看: 2472|回復: 6
剛入手漂移車有點奇怪,請各大大幫忙
發表於 2013年11月21日 11:46 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛收了台2手車玩,因小弟第一次玩車,所以不知車子是否正常(只是我不懂玩)或我需要調教,當我想做漂移動作時總是打轉,如果我比儘油門修正又會變慢和後輪空轉得很利害,總是覺得不是這樣玩的,請各位大大指教一下,感恩
台南哪裡有在修mst ms-01d的店家?!
大家的防撞板...?
發表於 2013年12月29日 12:37 PM | 顯示全部樓層
kaihungcheung 發表於 2013年11月21日 11:48 PM
http://v.youku.com/v_show/id_XNjM3NTAxMzA0.html?x
這是反胎車
用說的你可能不會懂
要現場問問指導教學
發表於 2013年12月24日 11:28 AM | 顯示全部樓層
這個地板不太適合甩吧~如果磁磚有高低差還有可能傷到車車~如果有籃球場~水泥地用水管胎或是MST銀點超硬胎就OK了~YO胎很挑地形也很重調車
不換胎的話調整看看CABON的角度去抓前後輪的抓地平衡~再用TO INE去抓轉向的靈敏度大小~給摻考~
PU就不要想甩了~磁磚很滑的油門要很小心控制~前輪抓地要一敗~不然轉不了灣
發表於 2013年11月23日 09:24 PM | 顯示全部樓層
看你玩  這台應該已經有改反胎了
透過齒比  後輪會轉的比前輪快
所以你必須打反方向(反胎)去修正他的路線
(當然他有一定的時機去轉向  這個蠻難解釋的  你需要親自體會)
剛玩都是這樣子的  多練習幾次  抓到感覺就可以了
 樓主| 發表於 2013年11月23日 07:04 PM | 顯示全部樓層
maxsave 發表於 2013年11月23日 10:54 AM
雖然斷斷續續的,但從影片看來車子是可以跑,只是油門看看能不能動力降一些,然後操控上橫移時油門輕含,要 ...
現在把油門減了點,還換了輪胎及避震油,車子找地好了點,之前感覺後輪找不住,不知道是否有關係,還有請問如果很滑的地應用怎樣的胎?我見胎都有很多款式@@不知應在什麼場地用什麽胎
發表於 2013年11月23日 10:54 AM | 顯示全部樓層
雖然斷斷續續的,但從影片看來車子是可以跑,只是油門看看能不能動力降一些,然後操控上橫移時油門輕含,要彎時在點放,而點放速度要再快多一點,試試看吧,或許是剛接觸,加上場地不大比較不敢放膽試車,找公園溜冰場看看。
GMT+8, 2026年2月16日 12:48 PM
