查看: 311299|回復: 2
有關燃料.........
發表於 2002年2月26日 08:53 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問如果tt50的引擎前3桶油都是用coolpower15%的,現在想換成coolpower30%的油,可不可以????須不須要經過什麼樣的程序........?????
快要畢業了........
上一篇:9250的牙齒
下一篇:陀螺儀感度一問
發表於 2002年2月26日 10:36 PM | 顯示全部樓層
沒問題  安心的用吧
發表於 2002年2月26日 11:56 PM | 顯示全部樓層
It  is best to break in an engine on the fule you intend to run it on......
Even with an ringed engine, if you break it in on 15% nitro and then swith to 30%, you will not get as much power as if you had broken it in on the 30% fuel.....
GMT+8, 2025年12月30日 01:06 PM
