查看: 1691|回復: 9
[完成] [2500]飛宇 屌絲 DOS 飛機 多軸 兩用飛控 可自返 多軸 自返 ...
發表於 2013年11月16日 10:16 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 arching0627 於 2013年11月18日 02:05 PM 編輯
二手品功能正常,因裝備升級了, 便宜出清. 可裝在飛機 或多旋翼上面. 有自返功能.
可刷固件多軸不完要玩飛機任君挑選.
DoS "屌絲"是主要針對航模初學著和提高飛行技巧,飛行安全性,幫助飛行操作而設計的一款可以適應多種平臺的自動駕駛儀。 DoS包括10自由度的傳感器,三軸數字加速度計、三軸數字陀螺儀、三軸數字磁場計和高精度氣壓計,體積更小巧,穩定性更高。它不僅可以實現自動平衡飛行,3D飛行等。還可以連接GPS模塊實現自動返航、定高定向飛行、自動盤旋等自動駕駛功能。可以連接FY-Hornet-OSD模塊用于FPV(First Person View )飛行,連接數傳電臺使用地面站軟件實現飛行控制和數據監測。使用DoS可以快速提高飛行水平,在空中輕松自由的飛行,減少丟機、摔機的可能性。 DoS平衡儀單獨工作時具備的功能
手動模式- 在該模式下,DoS完全不參與控制,飛機的控制完全由操作手決定,相當于普通的RC遙控。
自動平衡- DoS可以在任意天氣情況下自動保持飛機的水平飛行姿態。這對于剛開始學習飛行的人,操作飛行器變得非常的簡單和容易。當你感覺飛機要失控的時候只要穩定飛行的油門,松開操作桿,就可以自動恢復到水平狀態。
3D飛行- 幫助穩定飛行姿態,會盡力去保持松桿的姿態飛行,讓飛行更平滑,便于做各種特技動作。
定高定向- 可以鎖定飛機的航向和保持高度飛行。松開操作桿,飛機可以自動保持飛行航向,同時鎖定飛行高度,自動修正飛行的航向偏差,操作簡單方便。
自動盤旋- 飛行器會保持當前的高度,以一定的轉彎速率盤旋飛行(從下向上看,是逆時針盤旋),同時自動保持飛行高度,但是這個不是圍繞固定點盤旋,可能會被風吹離原來的盤旋地點。 DoS平衡儀連接GPS模塊后具備的功能
定高定向- 可以鎖定飛機的飛行航線和保持高度飛行。松開操作桿,飛機可以自動保持飛行運動方向,同時鎖定飛行高度,自動修正飛行的位移偏差直線飛行,操作簡單方便。
自動返航- 進入自動返航模式,飛行器會保持當前的高度自動飛回返航點,到達目標點后盤旋飛行。(目前僅飛機可用)
自動盤旋- 連接GPS模塊后可以切入定點盤旋模式,飛行器會保持當前的高度,以切入點為圓心盤旋飛行從下向上看,順時針盤旋),盤旋半徑可以設定,默認半徑是80米。
●GCS軟件可以通過電腦端的地面站軟件設定飛行參數,監控和記錄飛行軌跡等(注:此項功能必須要連接數傳電臺設備才能實現)。
新增加功能:
●飛行圍欄在接收機遙控的模式下可以通過軟件設置接收機距離,超出距離后自動回家,防止丟機!        更詳細的了解:FY-DoS說明書(固定翼)
升級多旋翼固件V2.00可支持多旋翼,可實現以下功能:
姿態增穩模式- 增穩模式下穩定飛行器的飛行姿態,俯仰橫滾搖桿中位對應機身姿態0°,搖桿端點對應機身姿態45°搖桿可以線性控制機身飛行姿態,最大的滾動速率為150°/S。航向搖桿中位時鎖定當前航向,搖桿端點對應最大旋轉速率135°每秒,搖桿可以線性控制機身旋轉速率。油門桿直接控制爬升和下降,爬升和下降速率與油門大小直接相關。
定高飛行模式- 定高模式下,俯仰、橫滾、航向的控制方式和姿態增穩模式相同,飛行高度為DOS自動控制,爬升和下降的速度由油門桿的位置決定,油門桿放到中間位置時,自動鎖定當前的飛行高度,油門搖桿最大時對應向上爬升速率3m/s,油門搖桿最小時對應下降速率1.5m/s,搖桿可以線性控制機身上升下降速率。        更詳細的了解:  FY-DoS說明書(多旋翼)        如果應用于多軸時強烈建議使用懸掛式減震安裝,建議使用飛宇科技生產的  DoS專用減震架可連接Hornet FY-OSD和數傳電臺
DoS提供了一個數據接口連接FY數傳電臺,還有一個數據接口連接OSD模塊使用。通過與兩者的結合可以實現以下功能:
First Person View (FPV)- 可以連接Hornet-OSD視頻疊加模塊,把飛行數據疊加到視頻上,通過視頻系統發送回來,享受FPV的樂趣。同時自動平衡功能,定高定向功能和自動返航功能將幫助你減輕FPV操作的難度。
實時監測- 能實時遙測飛行狀態。使用數傳電臺延長遙控距離,通過地面站軟件可以實時改變飛機的高度和設置飛行參數。       可以在視頻上顯示飛行姿態,飛行速度,方位,高度,時間,航程,工作狀態,電池電壓,電流,消耗電量等,更詳細的了解FY-Horent-OSD
[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNTI4MTg1NDc2.html[/url]
軟體固件下載: [url=]http://www.feiyu-tech.cn/download.php?id=71[/url]
USB驅動下載: [url=]http://www.feiyu-tech.cn/download.php?id=66[/url]
上一篇:交易完成1880好盈Xertun v1.2v 120A有感無刷電變 + caster 7700kv...
下一篇:交易完成 Himax 5300kv(無感無刷) ~1/8 Alturn 2500kv(有感無刷.....
發表於 2013年11月16日 10:51 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jl1120 於 2013年11月16日 11:01 AM 編輯
您好!請教可以加空速管或GPS嗎?我想藉此信號控制油門伺服器,讓飛機保持定速飛行3Q
發表於 2013年11月16日 11:01 AM | 顯示全部樓層
確定要~請pm
 樓主| 發表於 2013年11月16日 11:41 AM | 顯示全部樓層
jl1120 發表於 2013年11月16日 10:51 AM
您好!請教可以加空速管或GPS嗎?我想藉此信號控制油門伺服器,讓飛機保持定速飛行3Q ...
本就有GPS , 至於定速應該就是巡行速度. 詳細功能要在最下面去下載定翼機固件的手冊.  一般油門可以設定手動或者是由飛控控制速度,  至於空速管是沒有這個功能.
 樓主| 發表於 2013年11月16日 11:49 AM | 顯示全部樓層
sazz211 發表於 2013年11月16日 11:01 AM
確定要~請pm
已PM 給你了.   內建是多軸固件. 如有要更新為固定翼我幫你更新.
發表於 2013年11月16日 02:07 PM | 顯示全部樓層
arching0627 發表於 2013年11月16日 11:49 AM
已轉ok~請確認~謝謝
GMT+8, 2025年12月25日 06:13 PM
