查看: 3260|回復: 25
[完成] [3666]skyrc正品IMAX Quattro B6AC 功能充電器 內置電源
發表於 2013年11月16日 02:50 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tak0976 於 2013年11月22日 01:03 PM 編輯
不要再收藏了!值降3666 含運~交易中
今天休假可以幫寄,明天到貨。
買兩星期的充電器,如新,無傷,功能保證正常。
9.99新
skyrc正品(非仿冒山..寨)IMAX Quattro B6AC 智能平衡 多功能充電器 4B6AC 內置電源=5000含運
降價=4500含運>>降價=4200含運>>降價=4000含運
此充電器的最大特色:
內置電源(100~240V)
一次可以充四種不同種類的電池,如第一路充lipo,二路充NIMH,三路充LIFE,四路充LIIO...等。
或是全部充鋰電池,第一路充2S,第二路充3S,第三路充4S,第四路充6S....等
規格:
AC輸入(美國版):100 -120V(380- 330W)
(歐盟/英國/ AU/中文版):220 -240V(380- 330W)
DC輸入:11-18Volt
充電器電路電源:4 ×50W(200W)
充電電流範圍:0.1 -6.0A
放電電流範圍:0.1 -1.0A
電流消耗平衡端口:300mA/cell
鎳鎘/鎳氫電池數:1-15Cells
鋰聚合物/鋰鐵/ Lilon細胞計數:1-6Cells
鉛電池電壓:2- 20V
凈重:1.57千克
尺寸:225x170x66mm
產品特性:
1優化的操作軟件
當充電或者放電時,B6會自動控制饋電電流。特別是對鋰電池,它能夠阻止因使用者的失誤而充電過量甚至引起爆炸。或在錯誤連接時自動
斷開電路並提供必要的報警。這款產品的所有程序靠雙向連接和通訊來控制,達到最安全狀態,一般不會出現問題。所有的一切設定都可以
通過設置軟件來實現!
2內置獨立的鋰電池平衡器
B6內置單片電池電壓平衡器,因此在充鋰電時,不再需要連接外置的平衡器以實現平衡充電。
3單塊電池平衡放電
在鋰電池組在放電的過程中,B6也能夠單獨監控和平衡每一個電池,如果哪一個電池的電壓不正常,錯誤的信息將會提示並自動中止操作!
4能適用各種鋰電池
B6能適用於各種鋰電池,如Lilo,LiPo和最新型的LiFe系列電池。因為化學特性的不同.你能選擇他們中的任何一種。
5鋰電池的“快充”和“儲存”模式
給鋰電池充電有不同的目的,“快速”充電能減少充電時間,“儲存”模式能控制電池的終止電壓,以便能長時間存放,並保護電池的使用
壽命。
6最大化安全
三角壓降感應:一種自動充電電流關閉程序,其工作原理是三角壓降:在電池電壓上升至最高點而開始回降時,將充電電流關閉直至完成充電
7自動充電電流限制:
當NiCd或者NiMH在自動模式下充電,你可以設置充電電流的上限值,這對低電阻和小容量的的鎳氫電池在自動模式下充電很有用。
8容量限制:
充電容量以充電電流乘以充電時間來計算。在設定了最高充電值的情況下,當充電容量超過最高限額時,程序將自動停止充電。
9溫度限制:
充電時,電池由於內部發生化學反應,溫度也將相應增高。如果對充電器設定溫度限制,在溫度到達最高限額時,程序將強制結束充電。該
功能需要外接溫度感應器實現。
10充電時間限制:
對充電時間進行限制也可以防止因操作失誤而造成對電池的損壞。
11輸入電流監控器:
為保護用作直流輸入的車用蓄電池在電流輸入時不受損壞,對其電壓進行一直的監控。當電壓下降至下限時,充電過程將自動關閉。
12最人性化的模型專業充電器
有專門配制模型專有的接收機充電插口,發射機充電插口,點火電充電插口,還有萬用的鱷魚夾等一些模型常用的充電插口。(附充電線圖
13最為方便的鋰電池平衡專用插口,設有單獨的2,3,4,5,6充電插口,還有外接反接排線(附充電插口圖及正確的接線圖)
14數據儲存/載入
為方便使用者,這款產品能儲存最大五個不同電池的數據。你能夠保存電池持續充電/放電程序的數據,這些數據能在你需要的時候被調用
,不需對程序另行設置此步驟就能實現!
15循環充電/放電
可以反復1-5次持續循環充電/放電或放電/充電。最大化激活電池的活性
同時充四種不同電池
同時充四種不同電池
上一篇:[500含運]turnigy 11.1v 1000mah 25-35c電池*3
下一篇:[1300含運]mcpx v1 空機
發表於 2013年11月16日 07:59 PM | 顯示全部樓層
這台不錯喔~充不同電池一次搞定。
 樓主| 發表於 2013年11月17日 10:28 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tak0976 於 2013年11月19日 12:03 AM 編輯
感謝幫推~
 樓主| 發表於 2013年11月17日 05:07 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tak0976 於 2013年11月19日 12:04 AM 編輯
推~如新................
 樓主| 發表於 2013年11月17日 10:34 PM | 顯示全部樓層
9.99新
skyrc正品(非仿冒山..寨)IMAX Quattro B6AC 智能平衡 多功能充電器 4B6AC 內置電源。
發表於 2013年11月18日 06:03 AM | 顯示全部樓層
你好請問物品在那謝謝
GMT+8, 2025年12月6日 12:03 AM
