查看: 1037622|回復: 7
有關電變提前角設定
發表於 2006年10月1日 10:24 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大:
前先日子買了一個大陸製變電, Tower Pro 70A , 這個變電打算用來當作測試及對照組用, 其中有一些設定, 有關
1. 提前角設定, 分 3度,8度,15度, 30度, 請問提前角設定是不是所謂的 timing adj. ( 進角設定 ) 什麼狀況下要設定幾度 ?
2. 頻率設定, 分 8KHZ, 16KHZ 及 32KHZ, 那又是什麼? 該怎麼設定?
謝謝
上一篇:飛EP-10無刷如何搭配電池?
下一篇:哪裡買的到遙控風箏呢?
發表於 2006年10月2日 01:35 AM | 顯示全部樓層
原帖由 HenryHsieh 於 2006年10月1日 10:24 AM 發表
1.一般馬達提前角設定多在5∼20度之間,
若考慮到效率及飛行時間可用較低提前角,
若想要輸出較大可考慮高低提前角,
2. 頻率越高工作效率越好,油門反應也較快。
發表於 2006年10月2日 10:41 AM | 顯示全部樓層
請問各位大大:
1. 提前角設定, 分 3度,8度,15度, 30度, 請問提前角設定是不是所謂的 timing ad ...
看過這顆電變
價格相當便宜
比碳刷電變還便宜
亞x75a的一半不到
能分享使用的心得嗎?
謝謝!
 樓主| 發表於 2006年10月2日 11:33 AM | 顯示全部樓層
我曾試過  M 牌RA 36XX / 1000kv 的馬達, 電池用14.8v 4000mah
提前角各設定為 5度,8度,15度, 頻繁設在36A 最高, 但試了3次都是起動不良, 是是抖動, 就是油門要推很高才會轉, 摸了變電及馬達都好熱, 只好先停止測試, 先向馬達原廠要到了設定數據後再從新設定及測試
發表於 2006年10月2日 01:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 HenryHsieh 於 2006年10月2日 11:33 AM 發表
提前角各設定為 5度,8度,15度, 頻繁設在36A 最高, 但試了3次都是起動不良, 是是抖動, 就是油門要推很高才會轉, 摸了變電及馬達都好熱, 只好先停 ...
原因也有可能是電變輸出阻抗太大,(用亞拓的75A中進角不是沒問題嗎)
輸出阻抗大時會消耗電流,本身也容易發熱,甚至造成over cut off。
還有這顆馬達應是分佈繞線方式,
那提前角應該要設到最低,
轉子以數據而言6片極片分佈一圈,一正一負角度有120度,
但分布繞線其線圈至少會有一半重疊,也就是一相包含角度會很大,
將轉子一正一負的120度轉成弦長,對上一相繞線寬實際上可使用進角會有限,
當弦長小於繞線寬加進角長度時就會使磁場前後干涉無法啟動,
所以一般內轉馬達(集中繞線也有內轉形式)也就是2、4、6、8極進角馬達都建議設定低進角。
提上這些資料供你參考
[ 本帖最後由 unochen 於 2006年10月2日 01:59 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2006年10月2日 03:12 PM | 顯示全部樓層
謝謝樓上那位大大那麼精闢地分析, 那再請問一下頻率要設定多少
該電變的頻率可設定成 8KHZ, 16KHZ 及 32KHZ, 之前的測試是設定到 32KHZ
謝謝
GMT+8, 2025年12月31日 01:21 PM
