查看: 11625|回復: 6
電池內阻有人知道代表甚麼意思?
發表於 2013年10月23日 03:16 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ttwang54188 於 2013年10月23日 04:03 AM 編輯
請教先進
今天買囉一台skyrc t6755
充放電中看到螢幕出現一個數據:電池內阻
這個數據通常表示為何?
不同電池新電池內阻80多
舊電池內阻300多
請高人指導^^
自問自答,剛去找囉一下引用別人的專業文章
每個電池都有內阻。不同類型的電池內阻不同。
相同類型的電池,由於內部化學特性的不一致,內阻也不一樣。電池的內阻很小,我們一般用微歐或者毫歐的單位來定義它。
內阻是衡量電池性能的一個重要技術指標。正常情況下,內阻小的電池的大電流放電能力強,內阻大的電池放電能力弱。
取個簡單的例子:一台老式的使用5號電池的數碼相機(例如耗電量很大的CANON 210),使用5號鹼性電池供電,可以連續拍幾十張相片;但使用5號乾電池供電,只能拍上幾張就自動關機了,但乾電池並不是完全沒電;再換上5號可充電鎳氫電池,可以拍的相片更多。
在實際測量後我們可以知道:鎳氫電池的內阻<鹼性電池的內阻<乾電池的內阻。此例子說明在大電流放電的應用中,一定要選擇內阻較小的電池。
在放電電路的原理圖上來說,我們可以把電池和內阻拆開考慮,分為一個完全沒有內阻的電池串接上一個阻值很小的電阻。此時如果外接的負載輕,那麼分配在這個小電阻上的電壓就小,反之如果外接很重的負載,那麼分配在這個小電阻上的電壓就比較大,就會有一部分功率被消耗在這個內阻上(可能轉化為發熱,或者是一些複雜的逆向電化學反應)。一個可充電電池出廠時的內阻是比較小的,但經過長期使用後,由於電池內部電解液的枯竭,以及電池內部化學物質活性的降低,這個內阻會逐漸增加,直到內阻大到電池內部的電量無法正常釋放出來,此時電池也就壽終正寢了。絕大部分老化的電池都是因為內阻過大的原因而造成無使用價值,只好報廢。
陀螺儀 GT3(G31) 設定問題
電池存放盒
發表於 2013年10月23日 08:23 AM | 顯示全部樓層
很簡單的想法,電池可以想成純電池和電阻R的串接,輸出電流I愈大時,這個電阻上的分壓會愈大,
這個分壓值是,歐姆定律V=I*R。
所以內阻愈大時,大電流放電,分壓會愈大,因為分壓和電流與內阻成正比。
結果實際輸出給設備的電壓就愈低,因為都被內阻給浪費掉了。
所以這個內阻愈小愈好。
另一個理由,浪費掉的電壓變成熱了,熱和消耗功率有直接關係,功率是P=V*I,P=I^2*R,
熱和電流平方與內阻成正比,電流愈大,內阻愈大,電池會愈燙。
發燙的電池也會短命,這和鋰電本身特性有關,最就腫起來了,極端情況就是爆炸!!
所以這個告訴我們,內阻大的老舊電池,不要再拿來大電流放電了,拿來作手機充電、熱融槍供電都好。
 樓主| 發表於 2013年10月23日 11:29 AM | 顯示全部樓層
感謝L大清楚講解^^
發表於 2013年10月24日 12:58 AM | 顯示全部樓層
專業的回答...受益良多~~
發表於 2013年10月25日 10:53 AM | 顯示全部樓層
luciengou 發表於 2013年10月23日 08:23 AM
這個分壓值 ...
專業分享~讚喔
發表於 2013年10月25日 12:32 PM | 顯示全部樓層
不過電池阻抗不可用一般電錶去量測...鋰電池都是以交流電去量得內電阻,如充電器無量測阻抗的功能就需要專用的微阻計去量測
GMT+8, 2026年2月17日 02:03 PM
