查看: 1786|回復: 4
鳳凰模擬器4.0的設定問題?
發表於 2013年10月21日 10:18 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位飛友:
      請教一下,鳳凰模擬器4.0設定好遙控器後,機子模型是不是也要調整設定"模型設置在50%"除了這裡外還需要調整甚麼嗎?遙控器裡需要調整到甚麼設定?
上一篇:外掛式BEC接線
下一篇:[分享] APLUS 6S 1500mAh 60C 超讚
發表於 2013年10月22日 03:24 AM | 顯示全部樓層
你說的50%應該是程式機子整體實際反應速度變成50%,相對調低就變好控,等越練越熟可調高練反應,
控主要是兩個搖桿置中歸零(包含微調也置中),再調電腦裡的各通路正反向曲線及置終歸零
相對你控功能較好想調控的曲線,那電腦就只置中歸零就好(控強就調控吧)
電腦調曲線只能用滑鼠移動及幾個+20+50-20-50等曲線
希望有幫到你
 樓主| 發表於 2013年10月22日 07:22 AM | 顯示全部樓層
ttwang54188 發表於 2013年10月22日 03:24 AM
控主要是兩個 ...
再請教一下:
副翼曲線/螺距曲線/升降舵曲線/方向舵曲線/主槳螺距曲線要設定+20+50-20-50這其中哪幾種呢?
發表於 2013年10月22日 09:14 AM | 顯示全部樓層
他有直線跟曲線.水平向是控的搖桿行程垂直向是舵機行程(如我沒記錯的話,如果記錯就是相反)
所以假如說你打控的動作不是很細膩造成機子反應太快,那可以選水平向拉緩一點改善
這個部分也不見的一定要調整也可以直接用你說的那個50%再調低讓雞子反應變慢等熟手再往上調
把他想成十字線分成四個等份就像你的搖桿置中一樣(不是很會表達)
另外主槳螺距就不一樣囉,他是代表槳的角度,往下就是-(風往上吹)往上就是+(風往下吹),設定斜直線就好,左邊算起第一點往上調2.5格中間點不變右邊最高點(這個沒有絕對會因為機子不同改變,倒飛或著熄火降落逆槳浮力不夠時左邊點可以再往下調)
看個人習觀可以都試看看,是過就知道差在哪
不大會表達希望你看得懂,有錯再請其他的大大指正
發表於 2013年10月22日 03:32 PM | 顯示全部樓層
路過  想問一下
因為本身是飛小機所以不太清楚(02s nano cpx)
大機的浮力跟滯空能力真的如模擬器那麼誇張??
GMT+8, 2025年12月5日 05:50 PM
