查看: 3175|回復: 3
新貨到 T-REX450L DOMINATOR KIT 6S 特惠價9150元
發表於 2013年10月19日 09:09 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 我是電小二 於 2013年10月19日 09:11 PM 編輯
嶄新的T-REX 450L DOMINATOR一上市即受大家熱烈搶購,現在可以說一機難求!為了使大家有更多的選擇,這邊亞拓特別推出T-REX 450L DOMINATOR 6S Kit空機版本,讓大家可以依照自己喜好選用電裝配備,此外Kit版主軸固定座特別設計加長延伸十字盤伺服器的孔位,讓市面上較大尺寸的微型伺服器也可以安裝,可支援市面上所有規格的微型伺服器的使用。
T-REX450L顛覆以往大家對T-REX 450的印象,在碳纖維側板上導入複合材質技術,加入大型機才有電池滑軌與上置式馬達設計,與類似T-REX 700E DFC的整合式主軸與伺服器固定座,讓外觀有大型競賽機的味道,並配合側板增強片,有效提升機身結構與抗扭強度,亮紅色的陽極處理更帶出直昇機的高質感,完美顯露出T-REX450L迷人的風采。此外,T-REX 450L也巧妙的延伸使用T-REX 450 既有的設計,讓優良成熟的設計繼續傳承使用。
搭配DFC旋翼頭組,並使用為劇烈3D飛行設計的新型360 3G主旋翼,兼具靈活度與穩定性,且剛性更強,可以提升飛行時的抗扭性與動力,且有更穩定的飛行手感!針對T-REX450L DOMINATOR所打造的460MX(1800KV)馬達,是採用6S電壓為動力基礎,讓馬達有更優異的高效率、大動力、高扭力、低耗電流與低溫的表現。馬達外觀承襲850MX馬達的DOMINATOR與圖騰,更顯露出460MX的不同凡響。
有最新穎的設計理念,超越以往的飛行性能,穩定性更高、強悍的動力、絕佳的操控手感,且具備小機子的便利,T-REX 450L DOMINATOR絕對是您不可錯過的機種。
設計特點
搭配DFC旋翼頭組,低重心、低阻力具有更直接的動作反應。也將新款主旋翼固定座與新型橫軸納入標準配備。搭配為劇烈3D飛行設計的新型360 3G主旋翼,兼具靈活度與穩定性,且剛性更強,讓飛行動力更提升。碳纖維側板導入複合材質技術,並加入電池滑軌設計,巧妙運用機體內部空間,兼顧了強度也讓結構更為簡潔美觀。此外,T-REX450L也巧妙的延伸使用T-REX 450 PRO既有的設計,讓優良成熟的設計繼續傳承。
採用CCPM伺服器直推式的設計,與類似T-REX 700E DFC的整合式主軸與伺服器固定座設計,讓伺服器安裝更便利,外型更美觀。Kit版主軸固定座特別設計加長延伸十字盤伺服器的孔位,讓市面上較大尺寸的微型伺服器也可以安裝,可支援市面上所有規格的微型伺服器的使用。
針對T-REX 450L DOMINATOR所打造的460MX(1800KV)馬達,是採用6S電壓為動力基礎,有更優異的高效率、大動力、高扭力、低耗電流與低溫的表現。承襲850MX馬達的DOMINATOR與圖騰,更顯露出460MX的不同凡響。
加入側板增強片設計,有效提升機身結構與抗扭強度,亮紅色的陽極處理更帶出直昇機的高質感。
全新的電池板與電池拉扣設計,搭配側板上的電池滑軌,讓電池安裝更為便利且兼具保護性。
新型十字盤導板滑軌嵌入耐磨材質設計,有效降低十字盤長球頭與導板之間的摩擦損耗。
加入尾支撐桿固定片設計,可增強尾支撐桿與尾管的整體結構強度。
複合材質技術的垂直尾翼,強度提升、質感更好,另外也提高了空中飛行的識別度。
全新尾旋翼夾座加入止推軸承設計,大幅提升尾舵的精確度與鎖尾效率,並且增加軸承耐用性。全新加長的尾旋翼,對應360mm主旋翼的使用,能提供更好的鎖尾效果,新樣式的塗裝,也能提供更好空中辨識度。
新型尾旋翼控制組,採兩點固定方式,尾部結構更確實無虛位,讓尾舵性能有更為細膩、精準的控制手感。
標準配備
●T-REX 450L DOMINATOR 空機套件組 x 1
●460MX無刷馬達(1800KV) x 1
●360 3G碳纖主旋翼 x 1組
商品規格
●機身長:705mm
●機身高:205mm
●機身寬:110mm
●主旋翼直徑:804mm
●主旋翼長度:360mm
●尾旋翼直徑:171mm
●馬達主齒:11T
●傳動主齒:121T
●尾驅動主齒:106T
●尾翼傳動齒:25T
●齒輪傳動比:1:11:4.24
●全配重(不含電池):730g
商品配件
●360 3G碳纖主旋翼 x 1組
自備遙控及電子設備:
1.3GX無平衡翼系統組 x 1組
2.RCE-BL45X 45安培無刷定速調速器 x 1組
3.DS430M 數位伺服器 x 3
4.DS525M 數位伺服器 x 1
5.發射機(六動以上直昇機模式遙控器)
6.接收機(六動以上)
7.螺距規 或 數位螺距規
8.6S Li-Po 1100~1400mAh電池X1
上一篇:新貨到 T-REX 800E PRO DFC 高級套裝版 好康報報
下一篇:電小二(大統模型)過年新春專案 出來了
發表於 2015年1月28日 12:59 AM | 顯示全部樓層
想跟你請教 電池的一些問題
亞拓 450L 6S 版本可以用的電池規格是...??
(22.2v 6S 45C 1400 mAh ?) 那不是比 (11.1v 3S 25C 2200 mAh) 的電池容量還低 ???
一個是1450mAh 一個是 2200mAh
6S馬達吃電量是3S的一半啦~所以飛行時間一樣但6S動力比較平均~賽末點依然有力不軟  詳情 回復 發表於 2015年1月28日 01:05 AM
發表於 2015年1月28日 01:05 AM | 顯示全部樓層
Joseph589 發表於 2015年1月28日 12:59 AM
想跟你請教 電池的一些問題
發表於 2015年1月29日 10:21 AM | 顯示全部樓層
OK, 謝謝樓上飛友..
GMT+8, 2026年1月1日 03:12 AM
