查看: 937|回復: 3
[引擎/動力] [降900含運]NOVAK 540馬達 轉子(rotor #5941)
發表於 2013年10月19日 02:53 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jjyeh 於 2013年10月23日 10:55 PM 編輯
只裝上用1次,不適用賣出
NOVAK全系列540無刷馬達均可使用
舊馬達有退磁狀況,或者想增加轉速的都可以換,換完後馬達又是ㄧ尾活龍...
台灣買不到的稀有品,要買要快喔!
This is the 540-Size Sintered Neo Rotor -- 12.3mm (#5941) for Novak 540-size brushless motors, including Novak Vulcan and Ballistic.
FEATURES:
High-strength sintered, Neodymium magnet for maximum motor acceleration, braking power and performance in high temperature conditions
Nickel-plated for stronger surface and resistance to corrosion
Compatible with all Novak 540-size brushless motors including Vulcan, Ballistic, Ballistic High-RPM, Velociti, and SS Pro**
Meets ROAR & IFMAR specifications
Novak designed
SPECIFICATIONS
Diameter: 12.3 mm
Output Shaft: 1/8 inch (accepts all existing pinion gears)
Weight: 27.5 g (0.97 oz)
Maximum Operating Temperature: 200ºC (392ºF)*
INCLUDES:
Rotor in a protective tube
Installation instructions
[★已完成交易★][8000含運]YOKOMO DIB 反胎50% (空車)
刪刪刪刪刪刪
 樓主| 發表於 2013年10月21日 12:05 PM | 顯示全部樓層
自推一下
 樓主| 發表於 2013年10月27日 01:45 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
自推一下
 樓主| 發表於 2013年11月21日 11:08 PM | 顯示全部樓層
自頂一下
另外加賣一顆高溫版也是12.3mm價錢一樣900
型號是#5945
GMT+8, 2026年2月25日 06:45 PM
