查看: 5973|回復: 16
Futaba 14MZ 14動擴充到28動使用心得
發表於 2013年10月15日 01:33 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 palettelee 於 2013年10月15日 01:34 AM 編輯
    先前發表了對Futaba維修服務上的不滿, 但是Futaba 系統還是有些特異功能讓人無法捨棄它, 現在就來介紹其中一項MultiProp decoder的特異功能...(這東西已經推出許久,所以你如果早就知道就請包函不用看下去了,這篇是介紹給還不知道的人使用)
   之前如果要使用超過15動以上的遙控器,例如控制船艦, 坦克之類需要大動數的系統, 受限於市面上可選的實在有限, 有Futaba/Rubbe的FC系列或JR/Graunper的MC系列,這些都只能從德國進口,而且多半都是托盤式,FM的舊系統, 例如Futaba的FC-16, 雖然可控充到2,30動,但是還是FM的系統,陳舊的類比式控制器,老舊的面板,使用起來一點都沒有科技感,
後來Futaba發表了新一代FX-30/FX-40托盤式系列, 還支援2.4G, 這系列的好處是電腦化的控制介面, 還跟以前FC系列一樣可自行控充switch 來應付大動數需要的控制介面, FX-30是14動,控制軟體相容於12FG, FX40也是14動,軟體相容於14MZ, 所以如果你有這兩套控(12FG/14MZ), 以下介紹的東西都可拿來試試
首先可去以下往只買MPDX-1 decoder:
http://www.hobbydirekt.de/product_info.php?language=en&products_id=80790
很抱歉受限於Futaba的市場策略,這東西國內沒賣,須自行去德國網購
不過很奇怪的一點, MPDX-1說明書上寫他只支援PCM-G3/PCM1024/PPM等系統,似乎並不支援2.4G, FX30/14MZ的說明書也是這麼寫, 一開始我也是這麼以為
直到我後來看到了 R6014HS(FASST 2.4G receiver)的說明書,才恍然大悟,原來MPDX-1也可用在2.4G系統上,
使用方式很簡單,只要在R6014HS的Data port上插入short plug即可
須把MPDX-1接到R6014HS的11 or 12 ch上, 只有這兩動可接MPDX-1, 接了以後每ch就各擴充了8ch可用, 所以系統最大支援的動數為14-2+8+8=28動
MPDX-1上面的設定都不用更改,買來後用預設值就直接可以使用在2.4G系統上, 詳細設定方式可參考說明書,(右側的紅色short-plug插入代表直接使用R6014上的電源, 也可直接使用獨立電源插入此接頭
以下用14MZ的選單來舉例設定方式,首先選擇function
在11/12ch處選MP1 or MP2
選MP CH,進入選擇新增8ch的每個控制switch
switch 選擇清單, 14MZ上面共有26個控制switch, 可隨喜好設定
正反轉設定值,每個都可獨立設定
也可各別修改end point
  發表於 2018年11月19日 04:25 PM
上一篇:FS控及接收問題
下一篇:請教各位先進一個傻問題....
發表於 2013年10月15日 06:44 AM | 顯示全部樓層
讚.但沒用到那ㄇ多動
發表於 2013年10月15日 08:41 AM | 顯示全部樓層
另外請教是否有 futaba hub這一類的產品,蒐尋一些網拍好像都沒有用s.bus延申用的hub?!
發表於 2013年10月15日 09:04 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ching33ho1 於 2013年10月15日 09:09 AM 編輯
seeghost 發表於 2013年10月15日 08:41 AM
另外請教是否有 futaba hub這一類的產品,蒐尋一些網拍好像都沒有用s.bus延申用的hub?! ...
S BUS連接線.台灣應該沒賣或許過一段時間應該就會有....
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++&FVSEARCH=Futaba+SBus+Hub+w%2FCable+&search=Go
發表於 2013年10月15日 09:19 AM | 顯示全部樓層
謝謝精彩訊息分享。
發表於 2013年10月15日 09:35 AM | 顯示全部樓層
這個MPDX-1 decoder ,T14SG也可以用嗎?
GMT+8, 2025年12月31日 03:45 AM
