查看: 777303|回復: 6
GY401的delay到底是什麼意義???
發表於 2002年2月21日 04:13 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問GY401的delay值到底代表什麼意義???
翼手龍50+JR3810+GY401+S9250這樣delay設0飛起來尾巴軟軟的,但若配9253設0飛起來效果不錯.....
但我之前delay一直加到100,情況才算可以接受.....
但chi同好跟我用一樣的配備,他的delay設25,超過25即開始追蹤....但我的delay加到100仍不會追蹤說.....
我的servo 片是用十字型的最外面一格....陀螺感度90%.......
<font size="1" color="blue">Edited by - henry on 2002/02/22  12:33:59 AM
上一篇:曲軸摔歪啦
下一篇:不是幫雷虎打廣告
發表於 2002年2月22日 12:04 AM | 顯示全部樓層
我的是設 0 , 但是在網上也有聽說用20~25 間, 窩用 JR 3810 的, 參考看看...
人家會飛叫3D,我不會飛叫囂飛...
發表於 2002年2月22日 03:33 AM | 顯示全部樓層
好像是陀螺感度90%過高, I guess.
發表於 2002年2月22日 04:33 AM | 顯示全部樓層
DELAY - This trimmer will allow you to set the amount of "delay" after you do pirouettes. If you get any "hunting" after you stop the pirouette, use this feature to eliminate this.
jude
 樓主| 發表於 2002年2月22日 09:48 AM | 顯示全部樓層
原文為judelong發表。
jude
Thanks....I will try tomorrow....
發表於 2002年2月22日 10:23 PM | 顯示全部樓層
小弟我也有GY401+S9253用在60翼手龍上,效果相當好.
我完全按照說明書指示去調整而已.
根據說明書的說法;DELAY這個旋鈕是用來消除直昇機自轉停止時所發生的追蹤現象(如果有遇到的話). 如果用夠快速的伺服機如S9253,DELAY調在0即可. 如果用不夠快的伺服機就容易在自轉停止時發生追蹤現象,此時就可將DELAY調高來消除此現象. 但若調太多會造成自轉停止時尾舵的飄流 及使尾舵的操控變遲鈍.
各位也要注意用數位式伺服機時,GY401上有個DS的小開關要切到ON才能發揮伺服機的效果,反之1般伺服機的場合要切在OFF.
還有若你的遙控器的陀螺儀感度功\能沒有分NORMAL 跟GY的話(FF9有此功\能), 要注意遙控器感度在50~100之間時, 其實GY401上的感度是鎖定模式的0~100感度. 遙控器感度在50~0之間時,GY401上的感度是1 般(非鎖定)模式的0~100.
以FF8-Super為例:
如果希望GY401的感度是80 而且是鎖定模式的話,就要把遙控器上的感度調到90.
如果希望GY401的感度是60 而且是非鎖定模式的話,就要把遙控器上的感度調到20.
GMT+8, 2025年12月31日 12:43 PM
