查看: 5788|回復: 5
3軸陀螺儀穩定器-空拍手持二用(5D等級)
發表於 2013年10月4日 11:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可用於空拍,可搭載5D系列相機與L鏡,拍攝高畫質相片與影片
可用於手持拍攝微電影.電影.與各項影片紀錄,在移動運鏡時畫面保持穩定狀態
3軸陀螺儀使用永磁同步馬達(PMSM) 使水平修正時畫面更穩定,
且PMSM馬達運轉時不干擾拍攝影片現場收音
Applications:
3-Axis         Gyro-Stabilized Handheld Camera Gimbal for Canon 5D, Canon 70D, Nikon         D800, and etc
Specifications: Motor: Use PMSM which can run         more smoothly than BLDC!!! Each motor can afford more than 3.2KGS         torque.
Control panel: 6S          High voltage drive 3 axis control panel         powered by BASECAM.
Power: 6S Lipo         battery.
Dimension: 436L x         285w x 305H mm
Pay load: 5         pounds, 2.27KG
Weight:         1500gram
PMSM (
Permanent magnet synchronous motor)
Features
Fully enclosed         dust-proof structure:
Special rotor         structure design
Efficient heat         sink design
Sinusoidal         magnetic field design
Optimize the pole         arc design
第一次空拍 QR X350
Skylark tiny osd III 可以測6S的電壓嗎?
發表於 2013年10月5日 01:11 AM | 顯示全部樓層
請問售價????  哪裡買的到
發表於 2013年10月6日 11:29 PM | 顯示全部樓層
售價?????
 樓主| 發表於 2013年10月8日 10:03 AM | 顯示全部樓層
東勢羅小弟 發表於 2013年10月6日 11:29 PM
售價?????
你好,目前價格是50000 需預訂
 樓主| 發表於 2013年10月8日 10:04 AM | 顯示全部樓層
萬里馬 發表於 2013年10月5日 01:11 AM
請問售價????  哪裡買的到
你好目前價格是50000萬 需預訂
發表於 2013年10月14日 03:23 PM | 顯示全部樓層
可預訂了?
GMT+8, 2026年2月17日 01:19 PM
