查看: 4246|回復: 9
<共用性高> HISKY/MCPX/BL等金屬改裝件詳細解說(含價錢)
發表於 2013年9月30日 09:41 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 evershine_shop 於 2013年9月30日 09:42 PM 編輯
(不知是否可以這樣發帖,如有違規請通知刪帖,謝謝)
超輕量3.5A改機升級尾無刷電變
產品介紹:
      可刷BLHeli韌體、疊焊mosfet上HP05S、可搭HP03T、C05S SUPERMICRO
產品參數:
      1.工作電流: 3.5A、2.工作電壓: 3.0-4.2V、3.重量: 0.3g、4.尺寸: 12.6*13.0*3.2mm
  產品共用: FBL100 / FBL80 / MCPX / NANO CP X / V922 / 125 / BL
高性能CS10A無刷電調
   產品介紹: 1. 高性能CS10A定速電調,使用高品質電子元器件,大幅降低因定速帶來的發燙現象,更省電,飛行時間更長。
                  2.高性能CS10A定速電調,出廠前已作定速編程設置(已開啟定速功能),您只需根據個人的飛行習慣,對您的遙控器油門進行設置,
                     便可享受定速電調給您帶來的不一樣的3D飛行感覺!
   產品提醒: 定速電調的使用有別於傳統非定速電調,需要花一點時間,根據實際情況及個人飛行習慣對電直的螺距、油門曲線進行重新設置,才能讓愛機進入最佳狀態。
   產品共用: FBL100 / MCPX / 130X
    A120產品介紹: 高性能12000KV無刷主電機,空載每分鐘超過 53000 轉的轉速
    A120產品參數: A120參數.gif A120.jpg
    B140產品介紹: 高性能14000KV無刷主電機,空載最高每分鐘超過 58800 轉的轉速
    B140產品參數: B140參數.jpg
    A120、B140產品共用: FBL100 / MCPX / MINI CP / SUPER CP
帣拸芃萇儂_副本.jpg 【800】
125高性能無刷尾電機
    產品介紹: 專為Mini直升機設計的高性能無刷尾電機,尾電機本身很輕巧,空載最高轉速每分鐘超過53000轉,靈敏的速度反應提供了強勁的鎖尾能力。    產品參數: 未命名.jpg 2fa0ec14-38a6-8c69-53be-00003fe0f12d_副本.jpg
    產品共用:MCPX、NANO CP X 、FBL100、 FBL80、V922、125
高性能無刷電機轉子總成
    產品介紹: 降低雙無刷的飛行耗材成本,同時保證配件更換後的飛行質量,可使用 高性能無刷鎖尾電機轉子總成(含主軸),來做更換。
    產品共用: MCPX、NANO CP X 、FBL100  、FBL80 、V922、125
3MM尾座.jpg     7MM尾電機座.jpg    金屬尾電機座.jpg (安裝圖)
高精度金屬電機座(7MM專用)
    產品顏色: 紅 / 銀
    產品用料:CNC鋁合金
    產品適用尾管徑: 2MM / 3MM
    產品共用: 只需尾馬達為7MM皆可使用
高精度金屬CNC十字盤
    產品顏色: 紅 / 銀
    產品用料: CNC鋁合金
    產品提醒: 二次安裝球頭時,請使用中度厭氧膠來固定球頭,避免高速飛行時球頭脫落造成危險。
    產品共用: FBL100 / BL / V922 / MCPX
主旋翼夾座.jpg     主旋翼固定座2.jpg (安裝圖)
高精度金屬主旋翼夾座
    產品顏色: 紅 / 銀
    產品用料: CNC鋁合金
    產品需搭配2.0橫軸
    產品共用: FBL100 / V922 / BL / MCPX(使用在MCPX上 , 需改橫軸)
高精度主旋翼固定座
    產品顏色: 紅 / 銀
    產品用料: CNC鋁合金
    產品共用: FBL100 / MCPX / V922 / BL (使用在BL上時,需改主軸)
橫桿組_副本.jpg 【190】
2.0高精度不銹鋼橫軸(含防射槳墊片)
    產品共用: FBL100 / MCPX / BL / V922
防射槳墊片_副本.jpg 【100】
防射槳墊片
    產品共用: FBL100 / MCPX / V922 /BL
金屬尾管_副本.jpg 【180/支】
加長版金屬尾管
    產品外徑: 2MM
    產品外型: 圓
碳纖垂直尾翼
    產品適用: 2MM/3MM尾電機座專用
金屬碳纖腳架含電池座
    產品顏色: 紅 / 銀
    產品特色: 電池座可前後調節改機增加重量後的機身重心
金屬碳纖機身總成(2 / 3MM通用金屬尾管座)
此圖為FBL100金屬改件安裝圖
OVER SKY 正廠 HP03T 外轉無刷尾馬達
    產品簡介: 12個磁鐵,高品質的定子比6磁體(9000kv),功能強大
    產品參數: 最大電流:4A20S
                       留置電流:0.4A/3.5V
                   KV9000
                      軸直徑:1.0毫米
    產品共用: FBL100 / FBL80 / NANO CP X / MCPX
OVER SKY 正廠 XP-3A電變
    產品簡介:   1)。配備高速,小型,多功能的MCU
                     2)。保護功能包括低電壓保護,過熱保護,信號丟失保護,安全的電力保障。
                     3)。啟動性能好,大油門線性和快速的油門回應。
                     4)。最大速度:240,000RPM2極),80,000 RPM6極),40000 RPM12桿)。   5)。ESC的參數可以通過遙控器進行配置。
                     6)。油門行程可被配置為兼容不同的接收機。
    產品參數:  輸入電壓:2.8V-4.2V(支持1-2節鋰電池)
                        持續工作電流:3A
                        瞬間電流:4A10秒內)
                        BEC輸出:NO
                        大小(lengthXX高):11x13x8毫米
                        重量:0.7
OVER SKY 正廠 SP03SE 外轉無刷主馬達
     產品參數:  KV: 16600、重量: 3.2g、空載電流: 0.6A/3.5V、 最大電流: 6A (20S)、軸直徑: 1.2毫米
如有問題歡迎詢問唷~
10月份起每星期六和領航者一同飛行
限量預購 FBL100/80+HT8高頻頭+電直收納盒
發表於 2013年10月1日 04:54 PM | 顯示全部樓層
請問有推薦的改裝順序嗎?(我是新手啦~)
 樓主| 發表於 2013年10月1日 05:19 PM | 顯示全部樓層
bluecaveman 發表於 2013年10月1日 04:54 PM
請問大大您的愛機是???
發表於 2013年10月1日 06:26 PM | 顯示全部樓層
Hisky FBL100 咯 ~
 樓主| 發表於 2013年10月2日 12:26 PM | 顯示全部樓層
bluecaveman 發表於 2013年10月1日 06:26 PM
Hisky FBL100 咯 ~
如果您都是穩穩飛 , 建議可以先改金屬件
若只有此台機子 想要拿此台來玩3D 建議可以先改無刷套件唷
發表於 2013年10月17日 01:34 AM | 顯示全部樓層
FBL80搭03SE+XP3A主體需改成怎樣?
GMT+8, 2026年3月7日 06:59 AM
