查看: 5179|回復: 10
MWC PID和PITCH/ROLL/YAW/ALT/MAG的對應關係
發表於 2013年9月29日 06:06 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gavinko 於 2013年9月30日 09:26 AM 編輯
Hi 各位大大請教一下:
目前是用MWC的飛控, 機子基本上都可以正常升空, 也有一定的穩定度了, 但想要把機子調的更好, 拜讀了很多有關PID的討論, 但有一個觀念我一直搞不清楚, 希望各位大大能不吝指教.
就是PITCH/ROLL/YAW/MAG各有自己的PID, 但在飛行姿態上, 要如何去區別是要調PITCH的P還是YAW的P呢? 又是否PITCH和ROLL的PID有連帶關係, 因為看了很多範例, PITCH和ROLL的PID基本上都一樣的. 機子雖然可以升空飛了, 但我覺我根本是沒有sense的亂調PID.
還請各位大大不吝指教, 或是有那些文件和網站可以參考, 謝謝.
上一篇:fpv機自拍
下一篇:皂飛車空拍耶!!
發表於 2013年9月30日 10:37 AM | 顯示全部樓層
PITCH ROLL 的PID基本上是一樣的,為什麼呢 ?
1.四軸的四個馬達是排成正方形的,基論上馬達和電變都是用同規格的,
無論你在控制Pitch 還是Roll,PID的表現都很接近。
你在電腦上看到這兩個的PID是分開設定的,在用其他方法改PID時,甚至
有改一組PID,另一組會同時變化的簡便方法。
當然,如果你的四軸不是排成正方形,四個馬達不同規格,四軸不完全是
垂直於水平時,就不是這樣了。
2.YAW的PID影響不大,所以會排到很後面。因為四軸的YAW很笨,速度很慢。
一般人只會想調快他,不會去動他的PID
 樓主| 發表於 2013年9月30日 10:56 AM | 顯示全部樓層
luciengou 發表於 2013年9月30日 10:37 AM
1.四軸的四個馬達是排成正方形的,基論上馬達和電變都是用 ...
感謝大大的回覆, 這樣PITCH/ROLL/YAW之間的關係我就清楚了, 之前一想到總共9個值, 還真不曉得怎麼下手.
那再請問一下, ALT/LEVEL/MAG這三個又要如何看呢?
我另外也遇到一個問題, 就是打ROLL比較大時, 左右側擺時, 會造成四軸的YAW自己旋轉, 確定不是手的問題, 因為手沒放在油門上(美國手), 這有可能是什麼原因造成的呢?
發表於 2013年9月30日 11:25 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 luciengou 於 2013年9月30日 11:33 AM 編輯
油門校正了沒?
1.電變一顆一顆的接到接收校正
2.作四合一線,接到接收 ,一次校正
3.改飛控程式,他有一個校正電變選項,一次校正
以上,都要記得拆槳,以免發生意外
 樓主| 發表於 2013年9月30日 11:58 AM | 顯示全部樓層
luciengou 發表於 2013年9月30日 11:25 AM
油門校正了沒?
1.電變一顆一顆的接到接收校正
我使用的是四合一電變, 油門有校正過, 不過我再做一次校正好.
請問飛控程式是那一段有可以校正電變?
發表於 2013年9月30日 12:15 PM | 顯示全部樓層
在config.h中,滿後面的:
  /****           ESCs calibration                                 ****/
    /* to calibrate all ESCs connected to MWii at the same time (useful to avoid unplugging/re-plugging each ESC)
       Warning: this creates a special version of MultiWii Code
       You cannot fly with this special version. It is only to be used for calibrating ESCs
       Read How To at http://code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration */
    #define ESC_CALIB_LOW  MINCOMMAND
    #define ESC_CALIB_HIGH 2000
    //#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY  // uncomment to activate
這個ESC_CALIB_CANNOT_FLY remark掉。
使用前一定要拆槳。切記!!!
因為他校正時,會自動全油門,再停幾秒,再收油門。
你再把mark打回去,重灌就好了。
這在飛批我們有討論過。
GMT+8, 2025年10月30日 10:17 AM
