查看: 35170|回復: 24
鋰電池觀念問題請教~~~~
發表於 2013年9月28日 01:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sharpt15 於 2013年9月28日 06:27 PM 編輯
各位飛友:
      爬文一段時間了,對於鋰電池的觀念不知道正不正確:
1. 鋰電池單顆電壓3.7V
2. 1S: 單顆鋰電池(3.7V)
    2S: 兩顆鋰電池串聯(3.7V+3.7V=7.4V)
    3S: 三顆鋰電池串聯(3.7V+3.7V+3.7V=11.1V)
    4S: 四顆鋰電池串聯(3.7V+3.7V+3.7V+3.7V=14.8V)
    5S: 五顆鋰電池串聯(3.7V+3.7V+3.7V+3.7V+3.7V=18.5V)
   6S: 六顆鋰電池串聯(3.7V+3.7V+3.7V+3.7V+3.7V+3.7V=22.2V)
    1P: 一顆鋰電池並聯
    2P: 兩顆鋰電池並聯
    3P: 三顆鋰電池並聯
    C數:指每顆電池容量單顆1C鋰電放電的數值
    2200mAh/20C(1C(單顆) 2.2A*20=44A)
    3000mAh/20C(1C(單顆) 3A*20=60A)
    3500mAh/20C(1C(單顆) 3.5A*20=70A)
    4000mAh/20C(1C(單顆) 4A*20=80A)
    4500mAh/20C(1C(單顆) 4.5A*20=90A)
    5000mAh/20C(1C(單顆) 5A*20=100A)
    以此類推...........
    電池容量以廠商選用的電池芯容量為準
    選購充電器要以電池的容量*標示的放電C數來選購
    如果充電器未標示最高的充電瓦數數值,則利用它可以充鋰電池的最高電壓(比如一顆鋰電池充電中的電壓4.2V*6S=25.2V)*最高的充電安培數(比如10A)=252W
    例如: 2200mAh/20C以下列的網站進行換算
    電單位換算
    2200mAh換算成安培是2.2A(1C單顆2200mAh)*20C=44A,用最大輸出電流50W充綽綽有餘
另外,一般甚麼情形下才可能用到高檔充電器(充電主機+外接電源供應器的產品)例如以下的網頁
充電器輸入電源為外接電源
    以上,不曉得我的觀念正確嗎?
250 安裝 SK720 問題
繼亞拓450L和泰世X3之後..............
發表於 2013年9月28日 01:27 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年9月28日 01:29 PM 編輯
C數以上都對
C數是電池放電能力的單位,還要配合電池容量來看
2200mAh的1C表示放電能力有2.2A、5200mAh的1C表示5.2A
2200mAh的10C表示放電能力有22A、5200mAh的10C表示52A
2200mAh的25C表示放電能力有55A、5200mAh的25C表示130A
以此類推
而充電器看最高充電電流外,最重要的是看瓦數(W)
EX:
要以1C充一顆3S (11.1V)的2200mAh電池,相當於用2.2A去充
通常電壓抓個平均4.0V,3S就是12V
12V * 2.2 A = 26.4W
若充電器有100W,相當於可以開8A充電
100W / 12V = 8.33333A
約可併4顆3S電池一起用2.2A充
但是如果充6S  (22.2V)又不一樣了
抓個平均4.0V * 6 = 24V
100W的充電器只能用4A左右充一顆22.2V電池
100W / 24V = 4.16666A
 樓主| 發表於 2013年9月28日 01:37 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 sharpt15 於 2013年9月28日 01:50 PM 編輯
linci34000326 發表於 2013年9月28日 01:27 PM
C數以上都對
2200mAh的1C表示放電能力有2.2A、5200mAh的1C ...
所以一台充電器充電電流最高50W要充2200mAh/20C的鋰電池開4A下去充就可以了是嘛?
因為2200mAh 1C是2.2A他有20C就是44A對吧?
如果這樣的話那這台充電器(指50W的廠牌)就只能充2200mAh以下的電池對吧?在高上去的容量就充不飽了~~~
如果充電器沒標示最高充電瓦數只有標示最高充電電流應該也是一樣吧?因為
瓦特=安培所以, 5A=5W
看起來選購充電器和電池也是一門學問,如果不搞清楚買到不合自己意思的充電器不就嘔死了~~~~
發表於 2013年9月28日 01:49 PM | 顯示全部樓層
sharpt15 發表於 2013年9月28日 01:37 PM
因為2200mAh 1C是2.2A他 ...
若瓦數不足,充是充得飽,但是電流會很低
別人大概半小時充好,低瓦數充電器可能要花一兩個小時
只有差別在這
可以大約估計一下自己所有電池最多可多少並充
計算一下瓦數後挑選適合的充電器
超過太多也浪費,太低等太久
而且除非比較好的電池芯有標明可以5C充電,不然一般盡量別超過2C充
所以也不是買個超高瓦數充電器,拿來就直接灌超大電流...  反而電池死很快
 樓主| 發表於 2013年9月28日 01:53 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年9月28日 01:49 PM
若瓦數不足,充是充得飽,但是電流會很低
只有差別 ...
所以不瓦數不足的充電器還是可以充但是充電的時間會拉長就是了,會選用瓦數高的充電器是在需要爭取時間下才需要用到的(比如說比賽之類的)要不然個人休閒用的話就不需要用高檔的充電器是嘛?
發表於 2013年9月28日 01:56 PM | 顯示全部樓層
一般建議最大的充電電流不要超過C數的1/10,有些大大也會建議保守一點用1C充就好了~
例如:11.1V 2200mAh 20C 最大的充電電流不要超過C數的1/10,意思是不要超過2C,也就是2200mA*2=4400mA=4.4A,如果保守一點用1C充就是2200mA=2.2A~
瓦特並不等於安培,W(瓦特)是功率P的單位,是指電壓V(單位V)及電流I(單位A)的乘積(P=V*I),充電器除了標示最高50W之外,應該還會標示最大充電電壓(例如1~3S),假設標示最大充電電壓是3S(4.2V*3=12.,6V),最大充電電流=50W/12.6V=3.968A
GMT+8, 2026年2月17日 02:04 PM
