查看: 3495|回復: 16
TROPHY RTR
發表於 2013年9月26日 10:46 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chiuchiyuan 於 2015年3月10日 08:44 PM 編輯
RTR
兩款可選
上一篇:白狗 銀狗 黑狗
下一篇:[9999]^____________^
 樓主| 發表於 2013年9月26日 10:53 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiuchiyuan 於 2013年9月26日 10:56 AM 編輯
This is the brushless electric powered, 2.4GHz radio controlled, ready to run
                  1/8 scale Trophy Flux Buggy Racer from HPI.
FEATURES: Chassis: 6061 aluminum 0.16" (4mm) thick with front and rear metal
            rod braces
          Drive: Four wheel shaft, with steel outdrives and axles
          Motor: Flux Scream brushless 1965kV
          ESC: Flux Rage, handles two 2S batteries for up to 4S (14.4V) of
            power
          Radio: 3-channel 2.4GHz with end point adjustment, servo reversing,
            steering dual rate, failsafe and waterproof servo for steering
          Radio Tray: Low profile aluminum
          Differentials: Bevel Gear type with four internal gears for increased
            durability
          Shocks: Oil-filled, aluminum body
          Shock Towers: 6061 aluminum
          Suspension: Extra long arms for greater stability and thick
            suspension pins for greater resistance against crash damage
          Steering: Bellcrank type with cast aluminum knuckles and servo saver
          Body: Painted and trimmed
          Bumpers: Front plastic
          Wheels: Seven spoke 1.6" (41.8mm), 2.4" (60mm) diameter, 17mm hex
          Tires: Hot Bodies Proto, 1.6" (40mm) wide, 4.3"(110mm) diameter
          Ball Bearings: Full set
          Caster: Adjustable, caster/toe-in refers to the angle of the front
            suspension when viewed from the side of the car in relation to
            the chassis
發表於 2013年9月26日 11:44 AM | 顯示全部樓層
退一下好心動的價格
發表於 2013年9月26日 11:50 AM | 顯示全部樓層
哇 這價位會打爬 國產車
哇 這價位會打爬 國產車
 樓主| 發表於 2013年9月26日 11:53 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiuchiyuan 於 2013年9月26日 11:56 AM 編輯
保證"佛心價" HPI原廠釋出 僅此一檔
手腳慢了搶不到就哭哭
GMT+8, 2025年12月31日 02:00 AM
