查看: 1662|回復: 10
請教 550E 單向防卡1600KV馬達想改為 600pro 中心座
發表於 2013年9月24日 01:15 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,上次有發問 550E 單向卡死的問題,雖暫時解決,但後來試飛又卡死掉,每飛一次後,都要拆開重弄才不會卡死,灰心了,決定一定要換中心座,舊文在這裡,有興趣可以看一下:
http://www.rctw.net/thread-283419-2-1.html
方案一:最簡單的是改用 550E 新主齒中心座組, HN6064BA。
方案二:改用 600pro 中心座(因上次有討論過,該買甚麼都知道了)。
方案一最簡單,但聽說有時候還是會卡住,而且小齒盤也要更換,既然小齒盤也要換,不如用方案二。
想徹底解決,只能選方案二,但最頭大的地方在於機上的馬達是 1600KV,轉速會過高。我算過所有亞拓 550 機子的齒輪比,我用公式:KV值 * 馬達齒數 / 大齒盤齒數,算出 "主軸轉速/KV",無論是直齒或斜齒,都在 120/KV 左右。600pro 中心座預設配 112T 斜齒,馬達斜齒最少的是 10T,1600 * 10 / 112 = 143/KV,比標準的多出 20%轉速,還是太高,所以想請問:
1. 改成 600pro 中心座,大齒盤有沒有直齒的?(直齒能配的馬達齒選擇比較多)
2. 如果一定要用斜齒,照上面算出的 143KV,超出 20%,把油門最大值降到 80% 來抵銷,是否可行?
上一篇:scp今天失零了,請教在那固障
下一篇:直昇機各伺服機的連接位置?? 請高手解惑...
頭像被屏蔽
發表於 2013年9月24日 02:14 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
 樓主| 發表於 2013年9月24日 02:20 PM | 顯示全部樓層
s147693 發表於 2013年9月24日 02:14 PM
降至80%因該不是個好辦法,要考慮馬達最佳效率及扭力問題還會牽扯問度電流問題…… ...
希望有直齒,這樣只需要花 $1500 就改得起來。沒有直齒只能用斜齒,就連馬達都要換,馬達要三千多元,搞起來可能要六千大洋。
發表於 2013年9月24日 02:52 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 no1taxi598 於 2013年9月24日 03:02 PM 編輯
80%還好吧,有些電變定速模式也有建議設75%~85%一直線
x5附的電變定速模式油門設定值還更低(60%~75%)
泰世 X5定速模式設定注意
http://www.rcmania.hk/thread-2321-1-1.html
發表於 2013年9月24日 04:26 PM | 顯示全部樓層
不只是轉速的問題而已,請考慮一下調整齒比後負載加重的程度
馬達跟電變能承受得住嗎?
小齒不通用嗎?我記得舊款小齒是通用的耶?
 樓主| 發表於 2013年9月24日 04:49 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2013年9月24日 04:26 PM
馬達跟電變能承受得住嗎?
小齒不通用嗎?我記得 ...
小齒盤沒問題,該換的東西就全換,現在只差馬達而已,因為光是馬達就比所有改裝零件加起來還要貴。很衰,斜齒沒有 9T 的,如果有 9T,1600 * 9 / 112 = 128,勉強可以。斜齒數沒辦法做太少,高轉速馬達會受限制,低轉速馬達可以加齒,要減齒反而難。
好奇的是,6S 大機一般都是 1200KV 左右,這顆 600L 轉速為什麼那麼高?我的 500 馬達轉速也才 1700KV,昨天我量過,500 裝得下這顆 600L,但  600L 螺絲孔距太大,鎖不 500 的馬達座,如果裝得上去,這顆改裝在 500 上,再買一顆 1200KV 裝上 550E。
GMT+8, 2025年12月25日 06:21 PM
