查看: 1618|回復: 7
6S 鋰電四顆其中一顆容量較小可以併充嗎?
發表於 2013年9月24日 09:11 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,如題,四顆 6S,三顆 5200mah,一顆 4000mah,四顆可以一起併充嗎?一顆容量較小沒錯,但用在同一台電直,飛同樣的時間,用掉的電量相同。
亞拓 6S 分壓線太短了,六併充板不好插,大家是怎麼解決的?分壓線是否有延長線可以加長?
上一篇:有人那麼雖的嗎?
下一篇:1輸出的多功能LED控制器
發表於 2013年9月24日 11:40 AM | 顯示全部樓層
要四顆一起充!前提要電池都沒有壓差的問題喔!!
我充3S 2.2Ah也都是4顆一起!充電器用普通充電  開10A!這樣一直以來都沒問題!
但6S的比較建議兩顆兩顆並充就好!我認識的人他們都這樣做!
同時充四顆電池時 某一個CELL壓差的機率比較高!可能會影響到其他顆電池
沒屋頂拍賣裡面有賣延長線可以找看看
 樓主| 發表於 2013年9月24日 11:49 AM | 顯示全部樓層
kevin461200 發表於 2013年9月24日 11:40 AM
我充3S 2.2Ah也都是4顆一起!充電器用普通充電  開10A!這樣一 ...
我不是用三百元那種六併充板,我是買一千五百元那種,應該很精準,而且我不會等充電器自己停止,所以都沒有充滿,沒有充滿也沒有放到 3.7V,有壓差沒關係。
兩顆併充的話,相同的問題還是存在,因為一顆是 5200mah,一顆是 4000mah。
發表於 2013年9月24日 12:15 PM | 顯示全部樓層
可以但是要以5200為準,充好要先拔除
 樓主| 發表於 2013年9月24日 12:47 PM | 顯示全部樓層
超划算 發表於 2013年9月24日 12:15 PM
可以但是要以5200為準,充好要先拔除
1. 都是 6S
2. 安全電量就是四顆用掉的量加起來,再多加一些
3. A 數是單顆 A 數 x 以 4
好像跟四顆相同容量的設定方式一樣耶。
發表於 2013年9月24日 06:14 PM | 顯示全部樓層
並聯充電理論上不同容量都可以一起並充,只要Cell數一樣即可。
並聯後,充電器會把所有並聯的電池看成一顆容量加總的大電池,所以1顆5200mAh 加上1顆4000mAh 就等於1顆9200mAh. 但建議並聯的電池品質與新舊不要差太多。
如果設備沒有問題,不管任何充電情況(單充或併充),盡量讓充電器自動停止,讓他跑完CV的低電壓充電流程,長期對電池的平衡比較好。
如果怕過充或想讓電池長壽一點,就不要充太飽,可以選擇下列二者之一的充電方式:
1. 選擇快速充 (例如 iCharger 的 Fast Charger),它其實是提早結束而已,因為充電速度只與電流有關,快速充名詞會誤導,其實就是提早結束而已,所以會充比較不飽,但省掉最後CV最小電流的那段時間。
2. 選擇長壽充 (例如 PL8 的 Long life),它設定充飽截止電壓條件是4.10V. 或將任何可以自行設定截止電壓的充電器,截止電壓設為低於4.20V.
GMT+8, 2025年12月21日 03:56 PM
