查看: 7506|回復: 19
請各位大大幫忙解答(1 : 14 BMW M3)
發表於 2013年9月23日 12:55 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nike933 於 2013年9月23日 02:15 AM 編輯
各位板上的前輩們您們好,小弟剛接觸遙控汽車模型,前陣子跟朋友一起買了一台1:14的搖控汽車,最近想要對自己的愛車進行改造,在貴板上看到許多前輩們的成品,真是令人嘆為觀止,但是小弟對於這些知識完全不懂,在爬文的過程中,有些專業術語有看沒有懂,但仍然在努力專研,但現況只能把我的問題PO上來給各位前輩大大們解答,不好意思..感恩解答
PS.充電電池是4.8V的,另外台車的後輪驅動馬達是整顆圓形的,前輪轉向馬達是一般的白色方型馬達,原廠馬達上面都有在弄一塊電路板在上面那是甚麼東西?是要跟電路板同步嗎?還是另有作用?感恩大大回覆(都已付上圖片)
問題如下兩點:
1.在不動到原廠的設定(電路板或是馬達)的情況下有甚麼方法可以讓它變快
2.更換電池是否可以讓車子跑得更快如果可以請問哪牌的會比較好呢
車子側面
車子側面
車子正面
車子正面
內裝前輪內部(馬達是一般的白色小馬達)
內裝前輪內部(馬達是一般的白色小馬達)
內裝後輪內部(馬達是整顆圓形的)
內裝後輪內部(馬達是整顆圓形的)
整體內部
整體內部
車殼內部
車殼內部
車殼內部
車殼內部
底盤下方
底盤下方
電池盒內部
電池盒內部
充電電池插座
充電電池插座
電池外觀
電池外觀
電池外觀
電池外觀
電池正面(4.8V)
電池正面(4.8V)
前輪轉向馬達是這種類型的(不是田宮的)
前輪轉向馬達是這種類型的(不是田宮的)
後輪驅動馬達是這種類型的(不是田宮的)
後輪驅動馬達是這種類型的(不是田宮的)
MTA4 油改電 問題 傳動軸 及中差問題
星輝 FIAT 500
發表於 2013年9月23日 01:49 AM | 顯示全部樓層
我知道沒屋頂有人在賣 tomy drift 的馬達(外表跟這個相同), 一顆160的樣子, 應該專吃6v電源, 或許會更快一點吧?
 樓主| 發表於 2013年9月23日 02:13 AM | 顯示全部樓層
banana_skin1 發表於 2013年9月23日 01:49 AM
我知道沒屋頂有人在賣 tomy drift 的馬達(外表跟這個相同), 一顆160的樣子, 應該專吃6v電源, 或許會更快一 ...
感恩~大大的回覆,可是tomy drift 的馬達只能跟我前面的轉向馬達互換,如果要變快應該是要先換後面的驅動馬達嗎,小弟這台後面的馬達是整顆圓形的,感恩您的回覆
發表於 2013年9月23日 08:36 AM | 顯示全部樓層
你為什麼要改?有什麼目標?
如果只是為了提高速度,換電池增加電壓即可
這顆馬達我試過餵他7.4V的鋰電也OK (滿電8.2v)
但問題是換鋰電你必須要有整套的鋰電充電設備才行
不然的話還是用AA鎳氫比較簡單,改成5顆AA三號電池
這樣滿電可以有7V,速度就可以明顯提昇
如果你想改類比控制的話,你就必須要買一台遙控器+接收器
還要買一個電子變速器(控制速度),還有伺服機(控制轉向),整台改成類比的會是很大的工程
而且不便宜,上述這些配備加一加兩千多跑不掉
 樓主| 發表於 2013年9月23日 11:53 AM | 顯示全部樓層
ciibala 發表於 2013年9月23日 08:36 AM
你為什麼要改?有什麼目標?
小弟只是為了興趣而接觸改裝,並沒有其他意思,至於目標是希望能向板上的各位前輩一樣能夠自行改裝自行組裝,自己專屬的遙控汽車.
大大所說的7.4V鋰電池,小弟上網查了一下,發現都是長條型的居多,請問大大是使用哪種尺寸的鋰電池,是遙控汽車專用的,價格大概在多少,含整個充電器一組.(希望有圖片可看..感恩)
另外大大還提供了用AA鎳氫電池去改的方法,請問用這改法是可以用國際牌那種AA的電池去改的嗎?因為小弟網路上看到了都是充電鎳氫電池低自放這種類型的,還有分2000MAH~2700MAH這些哪種比較合適呢?那麼我的電池盒不就要整組換掉了,換成一顆一顆放的那種?
至於大大說的改類比遙控的方法,小弟目前知識不是那麼充足,所以可能就沒辦法了...還是很謝謝前輩們的指導跟回覆!!很感激
發表於 2013年9月23日 01:22 PM | 顯示全部樓層
nike933 發表於 2013年9月23日 11:53 AM
小弟只是為了興趣而接觸改裝,並沒有其他意思,至於目標是希望能向板上的各位前輩一樣能夠自行改裝自行組裝 ...
問你要改車的目的,只是要確定你是要簡單改改,還是要大改
看來你沒打算改類比控制,那就容易多了
基本上7.4v鋰電如果你沒有特殊用途的話,只要挑選適合你的尺寸即可,不用去管C數有多少
電池容量越大體積就越大
如果不打算拆內裝(座椅那部分),你可以選擇的7.4v鋰電池大概只剩下1000mah以下的
簡單型的鋰電的充電器幾百元就有了,但是這種等級的充電器,充得慢,電池也不易保養
鋰電池跟鎳氫電池最大的不同,就是不用的時候要把電壓放到適合保存的電壓,不然會壞很快
充飽沒用放不到一個禮拜電池就會膨脹損壞
如果過度放電,把電玩到乾,也是馬上就壞給你看
長久之計買台約3000元的全功能充電器才有辦法爽爽玩,如Megapower 880DS,這台CP值高,將來也好脫手
但是一台要3千,對入門的人來說很貴,所以如果以後沒打算投資這個興趣,暫時還是別選鋰電比較好
鎳氫電池可以選一般市面上的低自放電池即可,不管是SONY,SANYO,DENDEE,Panasonic.....都差不多
理論上容量越大的電池,放電力越強
我有試過把原廠附的電池直接換成高容量低自放電的,速度馬上就有明顯的提昇
改鎳氫最大的問題就是電池盒,沒有那種5個的電池盒,這個你要自己想辦法
另外提醒你一下,這種硬殼車不適合太高的速度
我當時換成7.4v鋰電後,玩不到兩條電池,整台車就撞得全身是傷,也斷了好多部分
想要玩快一點的,還是要選軟殼車比較好
去露天搜尋"1/14 四輪驅動 充電 甩尾車",這種的便宜又好用,省得還要花腦袋去想
GMT+8, 2026年2月16日 01:16 AM
