查看: 1010|回復: 2
新買的鎳氫電池為何都沖不飽電.
發表於 2013年9月22日 10:55 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我買了8顆1.2V的鎳氫電池(2700MAH).拿電池盒(4個一組)沖電.除了第一次沖到2650左右.第2次沖電只沖到1600左右,都沖不飽.請問是什麼問題?
我設定電流0.5A   1.2V 4顆
還是需要設定4.8V(因為1.2X4=4.8)
沖電電池設定疑問
攀岩拖車部隊成軍........
發表於 2013年9月23日 08:26 AM | 顯示全部樓層
鎳氫電池的充電很難搞
你的問題應該是『充電結束』是用什麼判定的? Delta V ? 溫度 ?
Delta V大概設定5mV
溫度的話你需要一條充電器專用的溫度感測線,大概設定45度為充電停止溫度
良心建議
如果只是一般的3號充電電池,買個可放電的一般充電器就好
 樓主| 發表於 2013年9月23日 11:49 AM | 顯示全部樓層
謝謝!CIIBALA 我去試看看
GMT+8, 2026年2月17日 11:24 PM
