查看: 1804|回復: 2
請教一下~有關大S(莫名的燒焦味)
發表於 2013年9月22日 12:04 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話說一段時間沒玩大腳車了~昨天心血來潮將大S鎳氫充飽電拿到地下室跑跑~玩完髒了沾滿灰塵就直接用水洗順便給他泡澡~因為很晚了隔天要出門就放在陽台讓她自然風乾~
p.s睡覺前又將鎳氫及另外兩條鋰電池充飽~
今天9/21..帶它去斗六人文公園跑跑(話說那邊草又有點長了)
想請教當我跑完鎳氫電池發現一顆溫溫的但是其中一顆卻很燙,跑完鎳氫後 又換鋰電池跑一段時間,跑到沒電了因為測電器在逼逼叫,拆下後剛好在保存電壓3.85 3.85<2s 7.4v硬殼鋰電>突然發現有一股燒焦味從大S傳來(以為是鋰電燒起來了..然後馬上把鋰電池拆下,其中一顆鋰電池有燒焦味)..
想請教有人知道大概是甚麼原因嗎?回到家有用鋰電在測試一下車子讓他跑跑 還是可以跑= =所以應該不是電變及馬達燒了
還是是鋰電有問題?
請問前輩們保養問題
Defender D90-天兔颱風日
發表於 2013年9月22日 09:11 AM | 顯示全部樓層
通常焦味會持續一陣子,都還聞的出來。建議鼻子靠近這兩個地方聞一下:
1. 2075 轉向伺服
2. EVX-2 電子變速器
應該有機會找到兇手!
 樓主| 發表於 2013年9月22日 01:50 PM | 顯示全部樓層
謝謝大大的意見~
我在試試看找找原因~因為回到家還有在裝鋰電池上去測試跑車...可以開機所以應該代表電變沒壞吧= =可以跑可以左右轉所以我想轉向SERVO也沒壞..不過昨晚半夜看了一下其他的帖子...突然發現大S裡面還有鎖差速用小顆的SERVO~聽說好像也蠻容易壞的~等等再來試試看好了= =
聞到燒焦味我是有把鋰電池拆下來~稍微聞一下~有感覺從其中一顆硬殼鋰電裡穿出來的電池線那個洞傳出來~但我不確定這燒焦味是染上去了還是就是鋰電池傳出來的~但因為用測電器測量都在保存電壓阿= =
GMT+8, 2026年2月17日 06:58 PM
